такой вопрос,при полном повороте руля(часто замечаю поворот в лево)проиходит словно что то соскакует с чего то(очень громко,я иногда пугаюсь) и левая сторона(передка)опускается на несколько см,в следствии чего поднимается задняя правая чать машины!!!!получается перекос!!потом втыкаю заднюю,руль в право,резкий газ))опять как БАБАХнит,все на месте,перекоса не!!что за бред?такие не понятные звуки были с покупки машины(брал новую)!!и еще не маловажный момент,когда происходит перекос и все странные пугающие звуки, руль стает криво!!вроди развал не сделаный,но при этом никуда не тянет по ровной дороге!!развал недавно делал,с этим все впорядке!!
У кого какие мысли по этому поводу!!))пробег 13 тысячь
  • Ответов 22
Иди в раздел техничка!!
емае,промазал)извените!!!прошу модераторов перенести тему пжлст!!
похоже пружина "выскакивает" ...
другого логичного объяснения "не глядя" на ум не приходит...
+1 Пружина скачет
п.с. В практике была у меня машина у которой опорник не поворачивался на пружине. В связи с этим пружину тянуло и она с ударом вылетала из места посадки в бок. После замены опорников и установки норм пружин всё пропало. :rolleyes:
Жгу резину, а не душу...
Не ездите быстрей, чем летает Ваш ангел хранитель.
+1 Пружина скачет
думаю не в этом причина!!опорники стоят сс20 квин!!!это все было и на стоковых опорниках и на этих!!!хотел на сто зарулить сегодня,все закрыто!!))
заглянь в арку и будет видно следы свежие от этого стука - белый метал или как-то так.
а по точнее))в какую арку?
