7BioZ 1 Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 такой вопрос,при полном повороте руля(часто замечаю поворот в лево)проиходит словно что то соскакует с чего то(очень громко,я иногда пугаюсь) и левая сторона(передка)опускается на несколько см,в следствии чего поднимается задняя правая чать машины!!!!получается перекос!!потом втыкаю заднюю,руль в право,резкий газ))опять как БАБАХнит,все на месте,перекоса не!!что за бред?такие не понятные звуки были с покупки машины(брал новую)!!и еще не маловажный момент,когда происходит перекос и все странные пугающие звуки, руль стает криво!!вроди развал не сделаный,но при этом никуда не тянет по ровной дороге!!развал недавно делал,с этим все впорядке!! У кого какие мысли по этому поводу!!))пробег 13 тысячь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San0k 0 Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Это раздел купи/продай Моя спортивная ВАЗмерка на Drive2.RU Я VKontakte.RU Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Proffkrivbass 1 Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 Это раздел купи/продай+1Иди в раздел техничка!! !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
7BioZ 1 Опубликовано 2 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 +1Иди в раздел техничка!!емае,промазал)извените!!!прошу модераторов перенести тему пжлст!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRYTVA™ 48 Опубликовано 2 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2011 похоже пружина "выскакивает" ... другого логичного объяснения "не глядя" на ум не приходит... BRYTVA™ print Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeeTo 0 Опубликовано 3 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 похоже пружина "выскакивает" ...другого логичного объяснения "не глядя" на ум не приходит... +1 Пружина скачет п.с. В практике была у меня машина у которой опорник не поворачивался на пружине. В связи с этим пружину тянуло и она с ударом вылетала из места посадки в бок. После замены опорников и установки норм пружин всё пропало. Жгу резину, а не душу... Не ездите быстрей, чем летает Ваш ангел хранитель. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
7BioZ 1 Опубликовано 3 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 +1 Пружина скачет п.с. В практике была у меня машина у которой опорник не поворачивался на пружине. В связи с этим пружину тянуло и она с ударом вылетала из места посадки в бок. После замены опорников и установки норм пружин всё пропало. думаю не в этом причина!!опорники стоят сс20 квин!!!это все было и на стоковых опорниках и на этих!!!хотел на сто зарулить сегодня,все закрыто!!)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saloed 0 Опубликовано 3 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 заглянь в арку и будет видно следы свежие от этого стука - белый метал или как-то так. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
7BioZ 1 Опубликовано 3 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 заглянь в арку и будет видно следы свежие от этого стука - белый метал или как-то так.а по точнее))в какую арку? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saloed 0 Опубликовано 3 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2011 В ту откуда слышен стук - переднюю соответственно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
