Проблема с ходовой,нарушена геометрия!
В ту откуда слышен стук - переднюю соответственно
звук дносится из под днища машины,иногда то с одной стороны то с другой,а иногда вроди со средины как бабахнет!!!пружина не может вылетать!!!так как я сам собирал передние стойки,никаких там проблем с вылетом небыло!!!еще есть какие то варианты кроме пружин)
  • Ответов 22
Заедь на яму и посмотри что там не так, или что болтаеться.ето надо самому смотреть так как здесь ето тикнуть пальцем в небо.
Смотри от рулевого вала до рейки от рейки на колёса,мож что с пружинами или стойками мож стойку закусивает
Лучше едь на сервис и пускай там смотрят или едь на яму и всё тщательно проверяй.
P.S. с такой фигнёй я б побоялся ездить, ато малоли...
Ну смотри сам по логике: фигня эта происходит при повороте колёс в лево и как ты писал поднимается заднее правое колесо - значит соответственно опускается переднее левое левое - значит передняя левая стойка идёт в занижение - значит таки пружина ведёт себя не так как надо - смотреть внимательно переднюю левую стойку!!!
договорился с кентами,еду на подьемник и там мастера будут смотреть....предварительно сегодня смотрели,вроди что то с валом или с правой гранатой наружной,про какое то кольцо еще говорили,карочие завтра будет ,надеюсь ,установлен диагноз и устранена проблема!!!напишу в чем был прикол,а то случай интересный!!!смортрели на пружины сегодня!!там все ок!!! Изменено пользователем 7BioZ
Судя по тому что ты сказал - так у тебя стопорного кольца на ШРУСе нету...шо то не правдливо это звучит...
просто Дебил
я же говорю,до конца не понял что они там говорили,завтра если решится все напишу!!
смотри на развод не поведись.. а то как-то странно что они не могут объяснить нормально клиенту с чем он имеет проблему. Да и ШРУСы по-моему так не делают.
По-любому полуось вместе с ШРУСами не могут машину кидать....там проблемы со стойками
просто Дебил
+1... полуось если уже випадет со ШРУСа то назад без сторонней помощи точно не встанет...
Да скорее всего это он не понял, что у него там случилось. Мастера это раскусят и завтра будут менять пол машины.
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
хы-хы там все нормально будет!!)если так рассуждать,то лучше сдать тачку на метал что ли!!!проблема сама не решится!!!стойки менял сам и не в них проблема!!!говорю же проблема была с покупки машины!!!а стойки и опорники менялись,наонечники менялись,осталось проверить шрузы чем завтра и будут они заниматся!!!нужно быть оптимистом))
