Andrey120 Опубликовано 16 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2005 ВОТ такая штукенцыя. Что скажите? или типа гербалайф?
Alex_Sprait Опубликовано 16 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2005 Нет, масажёр от цилюлита Брызкаешь - и цилюлита не видна! Делаю больно. Дорого. Навсегда.
Berl Опубликовано 16 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2005 Такой большой, а в сказки веришь. www.stp.com.ua
Иван V Опубликовано 16 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2005 ды это наверное, какая-то пена, как в строительных магазинах продаеться... шины и диски - для клуба скидки
Alex_Sprait Опубликовано 16 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2005 Тут даже думать не нужно! Нормальная шумка из разных слоёв специальных сделана, а эта куйня просто в баллонцике, короче - говна кусок! Делаю больно. Дорого. Навсегда.
Blade Опубликовано 16 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2005 Эта пена при высыхании получается похожа на пористую резину. но сильно толстый слой приходится делать с 2х-3х заходов. При покупке оптом ею можно продувать внутренние поверхности коробов в салоне - эффект небольшой, но есть. В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
Andrey120 Опубликовано 17 октября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2005 Эта пена при высыхании получается похожа на пористую резину. но сильно толстый слой приходится делать с 2х-3х заходов. При покупке оптом ею можно продувать внутренние поверхности коробов в салоне - эффект небольшой, но есть.<{POST_SNAPBACK}>гы!) по 18уёв за баллон сильно этой пенай не подуеш!
LambadA Опубликовано 17 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2005 3-х слойный герлен рулит! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
Andrey120 Опубликовано 17 октября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2005 3-х слойный герлен рулит! <{POST_SNAPBACK}>гер.. шо?
