Rash Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 Всем привет. Может есть у кого чертёж клапанной крышки от ВАЗовского 16 кл.мотора? Нужно что б сделать немного изменённую плоскую крышку. USB - К-Line адаптеры, АвтоАС Скан 7.1.9, OpelScaner 1.70, EOBD Galletto 1260, ПБД2. Все адаптеры USB и с ПО. Блок управления для чистки форсунок
Mad Max Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 Всем привет.Может есть у кого чертёж клапанной крышки от ВАЗовского 16 кл.мотора?Нужно что б сделать немного изменённую плоскую крышку.Возьми родную и обведи по контуру, там сильно геморно радиуса вымерять и выщитывать.
Rash Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 (изменено) Возьми родную и обведи по контуру, там сильно геморно радиуса вымерять и выщитывать.если ни у кого нет, то так и сделаю, на данный момент нет у меня стоковой крышки.на сколько критичны те радиусы? или достаточно скругления сделать Изменено 4 мая, 2011 пользователем Rash USB - К-Line адаптеры, АвтоАС Скан 7.1.9, OpelScaner 1.70, EOBD Galletto 1260, ПБД2. Все адаптеры USB и с ПО. Блок управления для чистки форсунок
Mad Max Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 если ни у кого нет, то так и сделаю, на данный момент нет у меня стоковой крышки.на сколько критичны те радиусы? или достаточно скругления сделатьГлавное ето потом сделать плоскость на плоскошлифовальном станке и четко совместить дырки крепежных отверстий, а радиуса я имел ввиду когда перечерчиваеш на бумагу. Фрезеровщику сктати проще идти по обведенному контуру чем самому вымерять и размечать радиуса заготовки с чертежа
Rash Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 Главное ето потом сделать плоскость на плоскошлифовальном станке и четко совместить дырки крепежных отверстий, а радиуса я имел ввиду когда перечерчиваеш на бумагу. Фрезеровщику сктати проще идти по обведенному контуру чем самому вымерять и размечать радиуса заготовки с чертежада мне в принципе за отверстий этот чертёж и нужен, т.к. остальное проще подкорректировать. А чертёж распечатал и тоже самое, что и обводил. Обведённая поверхность будет же чуть больше, это тоже надо учитывать. Не будет выбора буду вымерять. USB - К-Line адаптеры, АвтоАС Скан 7.1.9, OpelScaner 1.70, EOBD Galletto 1260, ПБД2. Все адаптеры USB и с ПО. Блок управления для чистки форсунок
Mad Max Опубликовано 4 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2011 да мне в принципе за отверстий этот чертёж и нужен, т.к. остальное проще подкорректировать. А чертёж распечатал и тоже самое, что и обводил. Обведённая поверхность будет же чуть больше, это тоже надо учитывать. Не будет выбора буду вымерять.Я б помог бы но сканера А2 формата извини нет
MASTERGID Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2011 В мене э стокова кришка валяється без діла, майже нова
