mitev 2 Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 (изменено) интересует возможность гильзовки низкого блока под поршни диаметром 84 мм именно в Запорожье. 402ой завод не хочет такое делать, спрашивал уже ))) поэтому интересуют фирмы, которые могут это сделать, качественно, быстро и по разумной цене суть всего мероприятия в том, что я задумал такой конфиг мотора: низкий блок, колено 75,6, шатун 129 наверное луганский, поршни бмв м54б30 торцеванные слегка и одна загвоздка что блок может не выдержать такого диаметра, лучше перегильзовать заранее, чтобы быть уверенным в том, что все будет гут ))) в общем, запорожские, и не только, моторостроители - подскажите плз где сделать по уму))) Изменено 5 мая, 2011 пользователем mitev Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Забери готовый уже стоит. Себе делал. Не собирал даже. Если надумаешь делать сам то внимательно к толщине стенок отнесись, промерять надо и гильзы от ино лучше. Во втором и третьем очень тонко иногда выходит. С ув. Сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mad Max 0 Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 интересует возможность гильзовки низкого блока под поршни диаметром 84 мм именно в Запорожье. 402ой завод не хочет такое делать, спрашивал уже )))поэтому интересуют фирмы, которые могут это сделать, качественно, быстро и по разумной ценесуть всего мероприятия в том, что я задумал такой конфиг мотора: низкий блок, колено 75,6, шатун 129 наверное луганский, поршни бмв м54б30 торцеванные слегкаи одна загвоздка что блок может не выдержать такого диаметра, лучше перегильзовать заранее, чтобы быть уверенным в том, что все будет гут )))в общем, запорожские, и не только, моторостроители - подскажите плз где сделать по уму)))Так у тебя мокрая гильзовка получится тоесть внешняя сторона гильзы будет омыватся тосолом ето должна быть серьезная контора с импортным оборудованием, куда менее стремно точить без гильзовки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгон 1 Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Обычная гильзовка. Есть свои приколы в обработке блока и гильзы. Мокрая это когда тела блока не остается совсем а оно при 84мм есть, поверь. С ув. Сайгон Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhenek 0 Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 а на сколько можно расточить 08(1.3) блок,хочется большего объёма на калино колене и ино поршнях(если возможно) заранее спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitev 2 Опубликовано 5 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 а на сколько можно расточить 08(1.3) блок,хочется большего объёма на калино колене и ино поршнях(если возможно)заранее спасибов твоем случае блок точить до 79 мм, поршня ТРТ со смещенным пальцем, коленвал калина и в итоге 1,5 литра чистых Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Обычная гильзовка. Есть свои приколы в обработке блока и гильзы. Мокрая это когда тела блока не остается совсем а оно при 84мм есть, поверь. С ув. Сайгонмежосевое 89, точим в 84, стенка 2,5 мм с учетом гильзы это в идеале если хороший блок попался. лучше уже просто точить в 84 и проверять толщиномером., а если де то прохудилось-тогда гильзовать уже. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhenek 0 Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 точить до 79 ммблок ходить будет?это без гильзовки?поршня ТРТя их видел в нетеа ино нет?может можно что поставить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 блок ходить будет?это без гильзовки?я их видел в нетеа ино нет?может можно что поставить?79 ходит почти на каждом 08 блоке, дальше уже лотерея.поршня или трт или торцованные 2105 Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mitev 2 Опубликовано 5 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 межосевое 89, точим в 84, стенка 2,5 мм с учетом гильзы это в идеале если хороший блок попался. лучше уже просто точить в 84 и проверять толщиномером., а если де то прохудилось-тогда гильзовать уже.получается лишние затраты на первую расточку, почти наверняка придется гильзовать, да и спокойнее как то буит на опелевских гильзах ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
