гильзовка низкого блока под 84 поршня
межосевое 89, точим в 84, стенка 2,5 мм с учетом гильзы это в идеале если хороший блок попался.
лучше уже просто точить в 84 и проверять толщиномером., а если де то прохудилось-тогда гильзовать уже.
Можно и просто расточить. Если повезет. Иногда стенка 0.7 мм выходила. Из запорожья Гаркуша просил как то промерять для эксперемента.
С ино гильзой лучше ходит, не знаю как это объяснить, только качеством гильзы. Не сочтите за рекламу.
С ув. Сайгон
  • Ответов 50
С ув. Сайгон
вот и я о том же, иногильза точно будет ходить, правда цена вопроса немалая, но зато качество итоговое получается намного выше, а в таком моторе главное именно выносливость
Обычная гильзовка. Есть свои приколы в обработке блока и гильзы. Мокрая это когда тела блока не остается совсем а оно при 84мм есть, поверь.
С ув. Сайгон
Да не спорю есть но сколько?+ если еще соосность цилиндров выводить где гарантия что отливка не кривая я так понимаю шансы 50х50 Кстати от чего гильзы? Изменено пользователем Mad Max
ну так кто по ино каталогам соображает,мож кто подберёт поршни на 79,если что тарценуть не проблема
ну скажем так -не "качеством гильзы", а просто разнице в мехсвойствах литого блока и катанной гильзы, а они как известно после обработки давлением лучше.
ну тут я не соглашусь,на москвиче катанные гильзы,однако они не ходят даже 10ой части от иноблока
Разница в основном в качестве чугуна, а на москвиче вообще не чугун а г.... . Когда-то 80-тых начале 90-тых в Азовстали изготавливали заготовки для гильз на мотозавод, технология- центробежное литьё под давлением. Вот это были гильзы я вам скажу
То что на москвиче чугун не тот это факт. Там даже кольца изначально не применяли с хром покрытием. Помните было такое выражение(зеркало набить). Состав точн отличен. А ино гильза тоже наверное не всякая для ваз подходит? Это опытные гильзовщики должны знать, которых к сожалению становится все меньше и меньше.
С ув. Сайгон
