вова80 Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2011 Прыгает холостой ход от 900 до 1150. Карбюратор недавно делал( с ним всё впорядке ). Что может быть ?????
c0nf1g Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2011 (изменено) делал не значит, что не карбюратор. мой опыт говорит, что таки карб, но и самому интересно услышать "компетентные" мнения. есть еще такая штука как датчик холостого хода(проводочек в карб сзади входит, там этот датчик).. но вроди если ему капец то ХХ вообще нет, а насчет скачет ненаю. Изменено 6 мая, 2011 пользователем c0nf1g
olegp1111 Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2011 Когдато я этим датчиком ХХ и выставлял,крутя его до упора,а потом понемногу откручивал до стабильности хх,а уж потом регулировал количество оборотов.
Den09 Опубликовано 8 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2011 Прыгает холостой ход от 900 до 1150. Карбюратор недавно делал( с ним всё впорядке ). Что может быть ?????Проверь подсос воздуха.
mrgreen2004 Опубликовано 8 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 8 мая, 2011 Когдато я этим датчиком ХХ и выставлял,крутя его до упора,а потом понемногу откручивал до стабильности хх,а уж потом регулировал количество оборотов.??? этот датчик закручивается до упора, а в нем электромагнит который открывает/закрывает клапан. а хх регулируется винтом качества смесиПроверь подсос воздуха.скорее всего причина в этом. прокладка впускного коллектора, шланг вакуума, сам вут и тд Кривой Рог
Tosha_maugli Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2011 +1 Если карб точно нормально сделан значит скорее всего подсос воздуха!
Мачок Опубликовано 10 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2011 у меня такое было на 2109 немного вытягивал подсос и все работало гуд, если поможет то это датчик ХХ
