Исходные данные: когда правое переднее колесо попадает на неровное покрытие - руль начинает дергаться, как бы "зудит". При этом переднее левое ведет себя нормально. Рулевое немного постукивает, но мне кажется если бы дело было в нем, то без разницы левое или правое колесо попадает в ямы. Наконечники вроде особого люфта не имеют. Аморты качаются нормально, пружины новые. Опоры особо (как для восмерошных) не люфтят.
Что может быть? А то попадая на волны асфальта уже руль отпускать начинаю, а то аж руки трясуться. :lol:
Я грешу на наконечники. Правый стоит криво (говорят что допускается такое при развале) что настораживает, да и мастера говорят что проверить мертвый он или нет, можно только разобрав его. Настаивают на ремонте рейки, но что-то не хочется пока - особо не досаждает, да и люфт не то чтобы был....
Изменено пользователем DEN
