sashok777 0 Опубликовано 11 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Я сегодня после свого супер карбюраторщика поехал в гараж розобрал карба(мне аж понравилось) подул во все жыклеры,приехал дамой почитал мурзилку и понял что до топливных жыклеров так и не добрался((( вот вопрос какой отверкой нужно их откручивать а то их там и не видно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Я сегодня после свого супер карбюраторщика поехал в гараж розобрал карба(мне аж понравилось) подул во все жыклеры,приехал дамой почитал мурзилку и понял что до топливных жыклеров так и не добрался((( вот вопрос какой отверкой нужно их откручивать а то их там и не видноОтвёртка с тонким длинным жалом. Поверь мне, они там, под воздушными. ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashok777 0 Опубликовано 11 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Отвёртка с тонким длинным жалом. Поверь мне, они там, под воздушными. Отвертка плоская или фигурная?А может купить новые жиклеры(воздушные и топливные) на всякий случай или не надо? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 (изменено) Отвертка плоская или фигурная?А может купить новые жиклеры(воздушные и топливные) на всякий случай или не надо?Отвёртка обычная с плоским длинным жалом (не крест). Выкрути сначала эти жиклёры - и по их состоянию поймёшь менять или нет. Я тож хотел поменять - но взглянул и понял что нечего там менять. Важно правильно выставить поплавки в поплавковой кмере, для этого существует специальный шаблон.http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-44.html Изменено 11 мая, 2011 пользователем Serjk ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashok777 0 Опубликовано 11 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Отвёртка обычная с плоским длинным жалом (не крест). Выкрути сначала эти жиклёры - и по их состоянию поймёшь менять или нет. Я тож хотел поменять - но взглянул и понял что нечего там менять. Важно правильно выставить поплавки в поплавковой кмере, для этого существует специальный шаблон.http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-44.htmlА я сегодня снял акуратно ту часть что с поплавками продул воздушный жыклер потом акуратно поставил на место и нечего не настраивал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Я сегодня после свого супер карбюраторщика поехал в гараж розобрал карба(мне аж понравилось) подул во все жыклеры,приехал дамой почитал мурзилку и понял что до топливных жыклеров так и не добрался((( вот вопрос какой отверкой нужно их откручивать а то их там и не видноплоская отвертка с шириной пера - чуть меньше диаметра канала (чтоб только влезла), чтоб вытянуть жиклеры понадобятся длинные зубочистки или тонко заточенная палочка. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 А я сегодня снял акуратно ту часть что с поплавками продул воздушный жыклер потом акуратно поставил на место и нечего не настраивал.Шаблон можно вырезать из картона.плоская отвертка с шириной пера - чуть меньше диаметра канала (чтоб только влезла), чтоб вытянуть жиклеры понадобятся длинные зубочистки или тонко заточенная палочка.А я методом постукивания их доставал. ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 А я методом постукивания их доставал. на установленном на авто карбе? Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ampit 0 Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 сегодня пропшикал карбюратор hi gerom (очиститель для карбюраторов) - пропали эти дергания при резком нажатии на педаль, и машинка заметно стала живее ехать. еще поменял фильтр тонкой очистки. когда снимал вытек какой то черный бенз, и в фильтре черный песочек плавал. фильтру 5000км пробега небыло. через неделю поеду бак мыть. советую найти хорошего мастера для карба и забыть про проблему. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 (изменено) на установленном на авто карбе?на снятом а шо ево там снимать ? Изменено 11 мая, 2011 пользователем Serjk ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
