на снятом :rolleyes: а шо ево там снимать ?
А смысл его снимать, если нужна только продувка?
Iva_n
  • Ответов 76
А я бы полностью прочистил и продул все каналы, в том числе и те, что имеются в корпусе карба. А енто без снятия ну никак. Изменено пользователем Serjk
ДевяТАЧКА :)
Какие именно каналы ты не можеш продуть на неснятом карбе?
И главное зачем продувать то что чистое?
Я понимаю когда карбюраторщики снимают карб из-за мелочи и меняют все прокладки, даже если они целые (им заплатили деньги и нужно создать видимость сложной работы), но зачем заниматся этим дома?
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
Можно, конечно, и не снимая продуть, но при снятом используя компрессор было бы удобнее, ИМХО. А чистые каналы или нет - вскрытие покажет.
ДевяТАЧКА :)
1. Что мешает использовать компресор на установленном карбе
2. Сейчас большинство использует балончики с промывкой
3. Вскрытие ничего не покажет, так как даже на снятом карбе внутрь канала не заглянеш.
Чего я так уцепился за данную тему? Потомукак каждое лишнее откручивание/закручивание болтов - это большой минус их ресурса, тоже и с прокладками, которые по идее одноразовые. Полностью перебрать карб раз в 30-50тык. - это нормально, но абсолютно бессмысленно при мелком засоре.
Iva_n
у меня так дергалась когда тут контакты засрались
Ну вот о чём в начале говорили! Что либо карб либо электроника! Эт засрались контакты на датчик Холла! У меня же хреновый конткт был на клеме коммутатора! Правда она на холостом тогда не хотела работать! Изменено пользователем Tosha_maugli
Сегодня почистил все контакты,и поехал ,проехал гдето 3 км 100-110км потом заежаю дамой включаю другую передачу и опять тупит :wacko:.ппс блин,может ето точно бензонасос выделуется.
а вот его первым делом я поменял! это коварный прибор)
забанен мудаком
+ 1 к контактам соединителей особенно датчика Холла коммутатора и ЭПХХ. А что там у тебя с электромагнитным клапаном, давно менял ?
ДевяТАЧКА :)
