sashok777 0 Опубликовано 12 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 + 1 к контактам соединителей особенно датчика Холла коммутатора и ЭПХХ. А что там у тебя с электромагнитным клапаном, давно менял ?Ел.клапан работает.(на хх когда снимаю клему глохнет)Ищо заметил с утра когда прогреваю(вытянул подсос) так она роботает с не большимы перебоями(на слух слышно) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2011 (изменено) Вот у моей такие-же симптомы недавно были, единственное что я увидел - из патрубка , который подходит от радиатора к движку подтекал тосол и прямо на "+" контакт датчика температуры ОЖ, в результате последний был весь в тосоле и я думаю через тосол подкорачивало на корпус движка. Я подтянул хомут почистил контакт, а также контакты на всех вышеперечисленных мной соединителях и после катался пол дня без проблем. Вывод такой - возможно где-то что-то подкорачивает на массу. Изменено 13 мая, 2011 пользователем Serjk ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashok777 0 Опубликовано 13 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 сегодня купил новый насос-нечего не изменилось.ППС 100грн в топку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saloed 0 Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Вот у моей такие-же симптомы недавно были, единственное что я увидел - из патрубка , который подходит от радиатора к движку подтекал тосол и прямо на "+" контакт датчика давления масла, в результате последний был весь в тосоле и я думаю через тосол подкорачивало на корпус движка. Я подтянул хомут почистил контакт, а также контакты на всех вышеперечисленных мной соединителях и после катался пол дня без проблем. Вывод такой - возможно где-то что-то подкорачивает на массу.Вообще-то это датчик температуры ОЖ. Датчик масла стоит возле коллекторов. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ampit 0 Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Вообще-то это датчик температуры ОЖ. Датчик масла стоит возле коллекторов. датчик температуры двигла стоит как раз под трамблером. и там же над ним подходит патрудок тосола от радиатора к двиглу. Если зрительная память не подводит меня сегодня купил новый насос-нечего не изменилось.ППС 100грн в топку я бензонасос тоже менял , не помогло тогда. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
saloed 0 Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 датчик температуры двигла стоит как раз под трамблером. и там же над ним подходит патрудок тосола от радиатора к двиглу. Если зрительная память не подводит меня я бензонасос тоже менял , не помогло тогда.Так вот как раз Serjk и перепутал расположение датчиков. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 (изменено) Да смысл-то не в том какой датчик, а в том, что расположен он неудачно. Автору: вот говорил-же: купи АЗ-1 и МД-1. Изменено 13 мая, 2011 пользователем Serjk ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashok777 0 Опубликовано 13 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Автору: вот говорил-же: купи АЗ-1 и МД-1.Мажет ты и прав сегодня поехал на СТО там сказали что это либо свечи либо карб.Завтра буду робувать свечи менять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Мажет ты и прав сегодня поехал на СТО там сказали что это либо свечи либо карб.Завтра буду робувать свечи менять.Удачи. ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ampit 0 Опубликовано 13 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Мажет ты и прав сегодня поехал на СТО там сказали что это либо свечи либо карб.Завтра буду робувать свечи менять.я когда свечи поменял сразу прошло, потом всё снова началось. Ставил Бриск фиолетовый. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
