У меня ГБО 2-го поколения, мотор 1300, тоже газовщики сначала поставили смеситель на карб, расход был 12л. что по городу, что по трассе. При этом она ни хрена не ехала. Потом я всверлил штуцера в карб, расход остался тот-же, а машина начала ехать почти как на бензе, но на верхах был провал.
Потом заказал вот эту штуку http://www.dze.lpg.ru/Gdc/Gdcr_f.htm?, вварил лямбда-зонд и выточил электронный дозатор газа (вот чертеж http://www.dze.lpg.ru/Gdc/Egdr.htm) и теперь мощность как на бензе, провалов нет, расход 12 по городу, и 9 по трассе .
Кстати, замечал, что независимо от того топишь ты или еле едешь расход по городу не меняется :unknw:
а где брал блок управления и почем???? :o ссылку вторую поправь плз о то нет прав доступа выскакивает Изменено пользователем roland2106
теория без практики -бесполезна
практика без теории-опасна
  • Ответов 164
Блок обошелся в 22 доллара. Свяжись с автором сайта (dze@bk.ru или _dze_@cosmostv.by) он тебе по почте из Белорусии вышлет. Доставка длилась примерно 2 недели.
Вот поправленая ссылка
Изменено пользователем $$Gangster$$
слишал о такой штуке но живьем не видел...а куда ты подключал провод где написано к "штатному комьютеру"?
так цена шара....ибо датчик состава смеси...уже штатно( сколько тюнингованый стиот страшно подумать)
В салоне контроллер устанавливается для возможности наблюдения по светодиодному индикатору за процессом регулирования состава топливной смеси, а также за качеством смеси при работе двигателя как на газе, так и на бензине.
толковая штука...если не баран, то про прогоревшие клапана можно забыть) Изменено пользователем Gerasim_76
Провод "К штатному компьютеру" на карбе вообще не нужен - это эмуляция работы лямбда зонда, чтобы не было "Check Engine" при работе на газе.
Вообще чтука прикольная, единственный недостаток - отсутствие обратной связи по положению заслонки газа, как на дорогих системах лямбда-контроля. Т.Е наблюдается некоторая задержка: нажал на газ -> бедная смесь дошла до лямбда-зонда -> дозатор открылся -> смесь изменилась. Все это занимает примерно 0,5 сек, но проявляется только при резком полном нажатии на газ.
понял..
Эх если бы кулибины еще придумали зажигание для карба с датчиком детонации и без трамблера....чи январь поставить..
понял..
А все уже давно придумано : http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?...%E3%E0%ED%E8%E5 или http://mpsz.ru/forum/about.php Изменено пользователем $$Gangster$$
у меня 4 поколение, не лез в мотор до недавних пор, но и тут настал писец неожиданно... НО, машина прошла 230000км из них 150000км на газу, двиг разобрали и не следа того что машина ездила на газу.....Все в идеале, кроме прокладки которую пробило и колец на 4(были уже пострадавшие когда брали машину)...
Машина на газу тянет отлично, расход зимой стал не понятным в 10л по городу и 7-8 по трасе, но оказалось что нелзя на долго отключать 4 поколения газовую от акамулятора(все настройки збиваются)... Поэтому скоро вернусь к обычному расходу по городу 7-8 по трасе 5-6
Изменено пользователем ALTAIR
МОЙ Бортовик...
Тел:0975268347
на газу??))
на газу??))
угу....
У меня бензин/газ - 1/1 расход был... Когда все таки наигрались с настройками...
Понятно когда кручу движок так расход 8-10(по городу)
Газовая 4 поколения...
Только вот обкатку сделаю на бензине..
МОЙ Бортовик...
Тел:0975268347
угу....
а почему тут бьют себя в грудь и говорят что на таврии не может быть такого расода?
