Доброго времени суток!
Имеются диски 16 с дырами 4х100,очень нужно поставить их на 2108.
Суть вопроса такова: Что нужно переделать или доработать чтоб подвеска не подвергалась насилию??Может проставки какие или ещё что либо?
Впринципе разница получается по 0.5мм с каждого болта,что не так уж и много,но умники продавцы в магазинах возмущаются и убеждают в том,что подвеске и ступице придет пи-ц.
Очень жду корректных ответов,так как жизнь будет зря если я их не поставлю :rolleyes:
  • Ответов 20
Эта тема тут разжевана уже со всех сторон...
Если ЕТ дисков не отличаеться от стандартного 35-38, купи болты-эксцентрики и ездий себе... резину толко наверное лучше брать 195/45R16...
И фото дисков с параметрами было-бы тоже не плохо к вопросу добавить... Это если тебе нужны ответы по существу...
(RW H-337 HPT) 7 J 16 4 × 100 40
http://www.pilotyres.ru/ipo.php?url=/i/prod/dmod/l/2908.jpg
Yokohama Parada-spec 2 (205/40-45/16
http://i029.radikal.ru/1104/70/5a66849a3ee1.jpg
пойдет!!
мажЁрные колеса резины))
та да) протектор мего просто, мечтаю о таких (
CustoMotorsporT тюнинг и прочее.
0636310581 -.-
Центровочное кольцо обязательно и то что коллега говорит про болты . А резина на мой взгляд 195*50 или 205*45. Мне первый вариант больше нравиться.
С ув. Сайгон
195*50 думаю более как вариант на 15 радиус.
Нашел сообщения на этом форуме по поводу продажи переходников хоть на пять болтов.
Надеюсь он поможет с этим вопросом.
Вопрос только,как это доставить в Россию?Хотя живу впринципе в Белгороде в 80км от Харькова.
Какой вылет дисков? Не думаю, что станут нормально на проставки... Имхо, тут единственный возможный вариант - болты с плавающим конусом....
какие переходники? зачем?
при ЕТ40 переходники это лишнее, покупаешь болты-эксцентрики или гайки-эксцентрики если у тебя шпильки и катайся... если центральное отверстие отличаеться от стандартных 58,6 мм, тогда понадобиться еще и центровочные кольца прикупить...
А чем 15 радиус отличается от 16? Что масса машины измениться, какая логика? 195 ширины более чем достаточно- это раз, лишних пару восемь мм между ободом и дорогой не помешают при наших ямах - это два и просто я ездил на обоих размерах и мне лично более понравился тот что я написал.
О каких переходниках ты толкуешь? Ставь как коллега тебе советует с плавующими болтами и центровочным кольцом.
А в Россию поезда ходят если что передать надо.
С ув. Сайгон
