А чем 15 радиус отличается от 16?
Тем, что это диаметр :D
А все упорно называют радиусом )
  • Ответов 20
Имеются диски 16 с дырами 4х100,очень нужно поставить их на 2108.
Суть вопроса такова: Что нужно переделать или доработать чтоб подвеска не подвергалась насилию??Может проставки какие или ещё что либо?
Впринципе разница получается по 0.5мм с каждого болта,что не так уж и много,но умники продавцы в магазинах возмущаются и убеждают в том,что подвеске и ступице придет пи-ц.
Подвеска будет насиловаться! Очень! Масса Диска и Резины большая. резина низкопрофильная. В основном ставят резину 195/45 и 205/40(некоторые ставят 205/45 но там от вылета диска зависит сильно и на парковке с такими тяжко). Да и зубодробилка еще та получается.
Незнаю как у вас дороги, но у нас я бы не рискнул такое ставить. Ну разве что по центру Киева на них кататься.
Но зато красиво смотрится. Если для красоты - ставь. если ездить - то подумай надо ли оно.
За установку 4*100 на ступицу 4*98 уже все написали.(центровочные колечки на ступицу + болты-эксцентрики.)
P.S. У друга на Ланосе(а подвеска у него помягче чем 2108) стояли р16 195*45. Это пипец был. Каждый камушек жопой чувствовал. Через пол года он устал работать на резину(а шишки там появлялись как грибы после дождя) и вернулся на 15е.
073-483-47-87.
Не согласен, категорически. Ездить можно и все нормально- это раз. Диски тяжелые это что за измерение? Мои 16 весят 4.7 кг. Куда легче?
Ничего там не насилуется так как 195мм это одинаково на 15 или 16 дюймах- это два. Чем больше вторая цифра тем более резины под колесом и призывать ставить 45 профиль не корректно, так как он более экзотический и дорогой- это три.
97000 км полет нормальный, 195*50*16 рулит, имею опыт!
http://fotki.yandex.ru/users/msv12393/view/279002/?page=0
С ув. Сайгон
Не знаю, как на матрёхе, а на зубиле надо учесть, что на полном вывороте будет затирать ;)
С ув. Сайгон
Хозяин - барин. Речь шла про литье а не твою ковку. литье далеко не 5кг весит.
и 195*50 р16 -- почемуто у многих терло что спереди при вывороте что сзади при загрузке.
вес резины 195*50*16 и 195*50*15 разный тоже.
Я высказал свое мнение.
Дальше дело хозяйское.
А с тобой всеравно спорить бесполезно. :pardon:
073-483-47-87.
215-40 r16 ничего негде не затирало))
учитывая что машина была низкой)
так что я хз)
Вылет дисков ЕТ40 не охота,чтоб при вывороте они терлись.
На счет жесткости можете не переубеждать,у меня автомобиль всегда был довольно жестким и чувствовал каждый камушек на дороге,это компенсируется управляемостью.
А дороги у нас конечно отличаются на много хоть в городе,хоть по области.А по грунтовкам,на дачу за картошкой ездить на ней не собираюсь.
Да я и не спорю , привожу факты из собственного опыта.
Если все правильно с вылетом то трение о подкрылок не в счет. Хорошее литье весит примерно так же(например OZ суперлигера или ф1, у моторспорта настоящего неплохие). А вес покрышки 15 и 16 соизмерим. Да и на 15 можно сказать что трет о подкрылок.
Если есть толковые диски 16, можно ставить и ничего подвеске не будет. Гораздо вредней диски с неправильным вылетом.
С ув. Сайгон
как вариант на перед можно поставить ступицу от ланоса или опеля 4-100, зад болты с экисцентриком, и обязательно центровочные шайбы.
У тебя вылет не правильный. Будет тереть спереди в лонжерон при максимальном вывороте. Сзади ничего тереть не должно, там запас солидный.
Кроме того, 16-а скажется на разгоне, хоть и не сильно, все-таки диск хоть и литой, но тяжелый.
При резине 215/40 Р16 мне было намного жестче чем на 195/50 Р15.
Хотя все выше изложенное не критично. Например, насколько часто ты полностью выворачиваешь руль? Часто ли ты участвуешь в драге, где каждая секунда дорога? Часто ли попадаешь в ямы? Если согласен со всем мириться - ставь, потому что 16 - всегда красивее.
Все выше сказанное основано на собственном опыте.
Что касается прикручивания 4х100 на 4х98, то тут я категорически против любого колхоза, даже с эксцентриками. Только проставки.
С ув. Сайгон
Согласен только с весом покрышки, да вес 16 соизмерим с 15. А вот хорошее литье может очень сильно отличатся по весу. Например, у ОЗ только суперлеггера весит мало, а остальное литье весит в полтора раза больше. Это тоже мой опыт, я как раз ездил на 16-х ОЗ-ах. Ох и тяжелые они были, примерно 8кг/диск. Роналы так же далеко не пушинки, впрочем как и борбет и ббс.
Изменено пользователем ND4SPD13
