spri07 0 Опубликовано 8 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 (изменено) а можно ли как то перекрыть подачу тосола чтобы снять печку, или все таки нужно сливать всю систему?я брал трубку которая идет на водопровод метало пластиковая отрезал примерно 5 см откручивал хомуты в том месте где они держат патрубки на печке потом быстро стягивал и перемыкал между собой при помощи трубки , получилось довольно практично так проездил все лето ))) пока холода не настали) трубку подбери по диаметру патрубков и будет тебе счастье ! только делай все на холодную и с открученной крышкой расширительного бачка чтобы не было давления так меньше тасола вытечит! ))) Изменено 8 мая, 2011 пользователем spri07 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 8 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 Я себе сделал немного подругому 1 викинул кран 2 вместо крана помтавил металические штуцера (можно купить в любом магазине по отоплению) 3 вместо стандартних патрубков постовил бензо масло стойкий шланг (подбирал по диаметру) 4 поменял радиатор печьки Тока забил всё повитерать под радиатором печьки (он протекал) и от туда после прогрева испарялся тосол пару месяцев ездил с приоткритим окном Давление в охладительной ситеме при погретом двигателе около 2х амосфер и тосолу там 9.5 литра Поетому колхоз непройдёт Снимай торпеду и всё меняй и будет тебе щястье бюджет не больше 500 грн если будеш менять один то расчитивай что день прокопаешся да шланг и вместо стандартних твёрдие при изгибе переламались но после нескольких прогревов все стало на свой места Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lexus7708 0 Опубликовано 9 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2011 Образовалась течь спереди у пассажира, подтягивание хомута ни к чему хорошему не приводилоВ общем задолбался доливать тосол, решил поменять патрубок.Купил хомуты, сам патрубок, тосол на долив и погнал в гараж, слил тосол, поменял патрубок, поставил новые хомуты иииииииииии вот оно чудо все сухо.... Пока на завёл двиг. Всё как текло так и течёт, лазил я лазил там подтягивал, менял хомут, опускал ниже - выше,,, всё до }|{ОПЫ, набравшись терпения, вооружившись фонариком решил глянуть выше, и что мы видим?! Течь из под какойто крышки закрученой двумя гайками. Вопрос что находится под ней??? И на сколько я попал, кстати такая же крышка есть и с вод. стороны и из по неё тоже подтекает как раз на гашеточку...Жду, Спасибо за внимание такая же фигня была у пассажира под ногами лужа. подтяжка хомутов результата не дала. Поменял радиатор печки и проблема исчезла. хотя старая после снятия была сухая, видать высыхало в процессе. Внутри где радиатор стоит все вытер (тоже мокро было), но по прежнему когда включаешь печку поначалу "гарью" воняет потом нормально. может у всех так? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
majeka 4 Опубликовано 11 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 Была аналогичная ситуация, только текло со стороны водителя. Умер радиатор печки. Торпеда низкая, менял радиатор не снимаючи ее и не сливая тосола, патрубки затыкал пробками корковыми из под вина на время ремонта, на все ушло часа четыре. Полтора года, полет нормальный. Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки. Мой бортовик Актуальные Ключи для Nod32 Клубный сервер CS Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
