Доброго времени суток
Машина 2108 1300, занялся установкой распредвала 2110
Возникла проблема во время замены распредвала, новый вал клинит в постели, так же была сорвана одна шпилька. в месте гайки и её пришлось срезать (гайку) и обнаружил лопнувшую постель верхнюю большую.
Кто подскажет, возможно притирка надо? как это сделать что бы по уму?
Изменено пользователем hc13nx2
Возникла проблема во время замены распредвала, новый вал клиник в постели, так же была сорвана одна шпилька. в месте гайки и её пришлось срезать (гайку) и обнаружил лопнувшую постель верхнюю большую.
я так думаю что распредвал нужно менять с постелью,это будет оп уму...а зачем оно тебе надо ставить 10й вал?думаешь полетит как самолет? :D
о68-354-8два-61
о99-шесть24_восемь0-29
Появился вал в руках, вот решил поменять, прочитал что он снижает обороты макс крутящего момента, добавляет около трёх коней, где-то проскочила мысль в интернете что даже экономию топлива даёт, хоть и маленькую.
А по поводу замены, может кто-то проконсультировать?
Ты предлагаеш менять РВ вместе с головкой блока?
10-й вал действительно добавляет пару лошадей на верхах, но это настолько мало, что не особо заметно.
Скорей всего неравномерная затяжка с завышенным усилием.
По уму, просто меняем вал и равномерно затягиваем от центра к краям с определенным моментом (притирка не нужна).
если уже лопнула крышка, то её под замену, но её надо подогнать к нижней части постели (снимаем голову и несем на станок).
Iva_n
А можно с этого места по подробнее, её видно что лопнула когда зажимаешь
крышка с нижней частью постели (головка блока) должны дать идеальный круг, который можно сделать только проточив их в сборе, поэтому крышки и не взаимозаменяемые.
Затягивать крышку надо строго с указанным моментом, если перетянуть и прижать крышку сильнее чем это было при проточке, то мы получим элипс.
Надеюсь не надо объяснять, что лопнувшая крышка однозначно под замену.
Iva_n
Я даже не успел сильно затянуть, его уже поджимало, да теперь возним с мотором будет много
Когдато тоже ставил вал с 10ки на 1,3) кстати тоже сорвал одну шпильку))) и тоже затягивая постели понял что будет клинить, а проблемма была в том что бывшый хозяин двига сточил постели под подгулявшый распредвал!
А может просто ГБЦ от возроста покрутило винтом. Тогда не один нормальный р/в не станет
В Кремль на работу срочно требуются специалисты по связям с реальностью
