Наконец-то победил,теперь ведет как и должно быть.
И в чем же секрет?Что было?
Я не гонщик но погонять люблю...
  • Ответов 1,4т
Продолжим.. Вот как теперь все выглядит. Через месяц планирую первый запуск. Если получиться то подключу  гидро нагрузку..
Пару шпионских фотографий с примерки
Тяжкая эта работа,но больше ничего не умею как создавать себе такой гемор. Мелочевка утамила больше всего,но вроде все позади. С запуском повозился дня два,но все ОК. Работает все четко
Секрета в принципе нет.
Все проблемы связаны с небрежной установкой деталей.
По поводу пыльника - его фиксация осуществлялась пластиковыми хомутами в место метала, и
в добавок отпущен промвал.Это и приводило к его провороту.
По поводу увода -причиной была растяжка рулевой рейки.
Обхваты(скобы) демпферных резинок имели больший диаметр и меньшую толщину по отношению к заводским скобам.
В них я в варил 2мм пластины и установил,и машина стала как вкопанная.
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
Дякую за інфу :drinks:
Руки в маслі,
Срака в милі,
Я люблю автомобілі.
Новый тип коллектора для 8V .
Поддержует установку турбин GТ25-GТ28.
Имея достаточный опыт в тюнинге ДВС возможно добиться
из 8V от140 до 280лс с таким китом.
В данной разработке проекта так-же принимала учавствие моя прекрасная и любимая внучка.
Несмотря на её маленький возраст, стремление к тюнингу не оставляет её в покое.
Изменено пользователем kolodya
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
Внученька прелесть, а по поводу стремления к тюнингу так тут все понятно у нее же дедушка на турбо ездит!:)
Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн
25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр.
0б359627б8
Стас
Мне бы такого дедушку ))
Эх.....
Сергей Иванович сколько стоит такой колектор?
Можете на фото показать о чем идет речь? Спасибо Изменено пользователем Serg083
если я правильно понял то проблема была в том, что рейка плохо прижималась скобами (на фото они обведены), как я понял именно под них Сергей Иванович подложил пластины, чтобы ликвидировать люфт.
п.с. Сергей Иванович, если я не прав - поправьте.
0б359627б8
Стас
Всё верно.
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
