Сергей, скажите, а в каких случаях Вы ставите масло куллер? Не во всех же проектах?
Да,не во всех,только когда просят или необходимо,Все это приводит к удорожанию проекта и
не все сразу согласны та и по времени не быстро.
Я их бы ставил и на атмосферу не говоря что на турбо он необходим как воздух, особенно
в жару.
Изменено пользователем kolodya
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
  • Ответов 1,4т
Продолжим.. Вот как теперь все выглядит. Через месяц планирую первый запуск. Если получиться то подключу  гидро нагрузку..
Пару шпионских фотографий с примерки
Тяжкая эта работа,но больше ничего не умею как создавать себе такой гемор. Мелочевка утамила больше всего,но вроде все позади. С запуском повозился дня два,но все ОК. Работает все четко
По поводу сток ПО я уже писал,что не нахожу необходимости использовать ПО SРТ если буст не превышает 1bar.
и компоновка позволяет сохранить базовую конфигурацию.
А про ПО SPT речь и не идет - это далеко не лучший вариант ПО для турбомоторов.
А какое на твоё усмотрение лучшее?
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
Только сейчас понял, что машина скорее всего построена на Я7.2, тогда это вообще не вариант, только переходить на 5.1 и настраивать на TRS или J5LS.
TRS вроде уже есть и для Я7.2...
Сергей, а Вы пробовали дуть в родную степень (9.5:1 и выше)?
Если да, то при каких условиях и насколько успешно (ресурс/приход)?
Нет, трс-ки для 7.2 нет и не будет, к сожалению.
Кто тебе это сказал, и как давно?
Andy Frost (09:21:31 19/09/2011)
софта под я7 не будет
Ты прав похоже.
Я спутал с ЛС46 (отлом).
Так всё-же будет или нет вразумительный ответ по поводу ПО?
Я считаю так, если уже речь пошла на эту тему то надо ее обосновывать,
либо не вводить людей в заблуждение.
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
