  kolodya сказал:
Вот еще пару фото для развития ...может кому-то и пригодиться
почему размеры каналов такие маленькие?
  kolodya сказал:
такой кусок направляющей торчащей в канале это лишние, будет мешать потоку, создавать не нужную турбулентность, лучше бы спили его вровень с каналом, длин рабоче части направляющей хватит для надежно работы
Каналы цилиндрические или конические?
  • Ответов 1,4т
Популярные посты
Продолжим.. Вот как теперь все выглядит. Через месяц планирую первый запуск. Если получиться то подключу  гидро нагрузку..
Пару шпионских фотографий с примерки
Тяжкая эта работа,но больше ничего не умею как создавать себе такой гемор. Мелочевка утамила больше всего,но вроде все позади. С запуском повозился дня два,но все ОК. Работает все четко
:good: Здорово ...
Но мы эта, в предвкушении ... ждем так сказать вишенку на торте, а именно "доработку", форму КС :)
  Санек2109 сказал:
А какими они должны быть?
  Санек2109 сказал:
Для моей конфигурации-это мало что даст,а на ресурс повлияет.
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
  kolodya сказал:
ну хотя бы каналы 35/31, или как у меня 37/33, и это по всей длине канала, то есть каналы цилиндрический, нет сужения везде 37 мм на впуске и 33 на выпуске
  kolodya сказал:
ошибка большинства думать что если турбо, то безразници что там с каналами все равно типа задует, а это не так, так что срезать нужно однозначно части направляющих, на ресурс особо не повлияет, проверено.
:D Серж, о пословице "Йайса курицу не учат" ты наверное не слыхал B)
  Санек2109 сказал:
Серж Мартин, все знают, что ты спец...
Прошу тебя - не лезь в эту тему, пожалуйста.
i5Lm_vhr2g4.jpgС уважением, Евгений (tel/viber +38 050 910 05 40)
*Наша RaceBase банда-команда в ВК* !!!eBay - Доставка без процентов!!! - Цифровые приборы для тюнинга и спорта - Турбокомплектующие - Перепаковка стоек
Вот информация к размышлению. У меня в 8кл ГБЦ каналы впускные цилиндрические 37 мм, и соответственно внутренний диаметр седла 37 мм, внутренняя площадь седла 10.75 см/кв, диаметр ножки клапан 8 мм, площадь ее поперечного сечения 0.5 см/кв, несложным вычисление поучаем пропускную площадь 10.25 см/кв.
А теперь посчитаем 16 кл, даже при слегка развернутых седлах внутренний диаметр будет 26.5 мм, соответственно площадь 5.5 см/кв, так как их два то получается 11 см/кв, диаметр ножки клапана 7 мм, площадь 0.385 см/кв, так как их два то 0.77, не хитрым вычислением получается 10.23
И так подведем итоге 8 кл - 10.25
16 кл - 10.23
Так вот 8кл не чем не уступает 16 кл, если к 8 кл приложить правильные руки
И еще не забивайте что у 16 кл больше мертвых точек чем у 8 кл, и то что у 16 кл идет разрыв потока, и еще куча аргументов и параметров в которых 16 кл проигрывает 8 кл
Так что 8 кл рулит
Изменено пользователем Санек2109
  Санек2109 сказал:
Вот информация к размышлению. У меня в 8кл ГБЦ каналы впускные цилиндрические 37 мм, и соответственно внутренний диаметр седла 37 мм, внутренняя площадь седла 10.75 см/куб, диаметр ножки клапан 8 мм, площадь ее поперечного сечения 0.5 см/куб, несложным вычисление поучаем пропускную площадь 10.25 см/куб.
А теперь посчитаем 16 кл, даже при слегка развернутых седлах внутренний диаметр будет 26.5 мм, соответственно площадь 5.5 см/куб, так как их два то получается 11 см/куб, диаметр ножки клапана 7 мм, площадь 0.385 см/куб, так как их два то 0.77, не хитрым вычислением получается 10.23
16 кл - 10.23
И еще не забивайте что у 16 кл больше мертвых точек чем у 8 кл, и то что у 16 кл идет разрыв потока, и еще куча аргументов и параметров в которых 16 кл проигрыват 8 кл
Так что 8 кл рулит
Мдяяяя ... площадь в см/куб :blink: , где то моё образование пошло не так ... Изменено пользователем Spike
  Spike сказал:
ну само собой см/кв, просто опичатка
  Санек2109 сказал:
опИчатался ?!?! угу ... более чем 3-ри раза :)
