Наконец-то победил,теперь ведет как и должно быть.
И в чем же секрет?Что было?
Я не гонщик но погонять люблю...
Секрета в принципе нет.
Все проблемы связаны с небрежной установкой деталей.
По поводу пыльника - его фиксация осуществлялась пластиковыми хомутами в место метала, и
в добавок отпущен промвал.Это и приводило к его провороту.
По поводу увода -причиной была растяжка рулевой рейки.
Обхваты(скобы) демпферных резинок имели больший диаметр и меньшую толщину по отношению к заводским скобам.
В них я в варил 2мм пластины и установил,и машина стала как вкопанная.
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
Новый тип коллектора для 8V .
Поддержует установку турбин GТ25-GТ28.
Имея достаточный опыт в тюнинге ДВС возможно добиться
из 8V от140 до 280лс с таким китом.
В данной разработке проекта так-же принимала учавствие моя прекрасная и любимая внучка.
Несмотря на её маленький возраст, стремление к тюнингу не оставляет её в покое.
Изменено пользователем kolodya
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
Внученька прелесть, а по поводу стремления к тюнингу так тут все понятно у нее же дедушка на турбо ездит!:)
0б359627б8
Стас
Сергей Иванович сколько стоит такой колектор?
Можете на фото показать о чем идет речь? Спасибо Изменено пользователем Serg083
если я правильно понял то проблема была в том, что рейка плохо прижималась скобами (на фото они обведены), как я понял именно под них Сергей Иванович подложил пластины, чтобы ликвидировать люфт.
п.с. Сергей Иванович, если я не прав - поправьте.
0б359627б8
Стас
Всё верно.
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
