Скажите пож. у меня 2115 электро дросселью,сколько будет стоить поставить турбо для жизни?У отца 2.4 тигго с мотором митсубиси,ему тоже интересно.Возможно у вас будет 2 клиента.
Электро дроссель проблема для турбо ,и ее решать у меня нет никакого желания.
Январь 7.2 и мы начинаем говорить о стоимости.
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
c мотором от митсубиси или с мотором похожим как на митсубиси??? китайские моторы и так не очень ходят не говоря уже о том чтоб надуть его... :wacko:
работающего трекшена на ТРС не видел в живую ... давай лог, хотя впрочем, думаю будем ждать єтот лог, точно так же как твой лог с избытком в 1.8 бара ...
Извините, не совсем по теме, но есть рабочий ТС на моей машине именно на ней и были тесты когда Фрост включал ТС в свой релиз. Все работает и достаточно хорошо работает!
C ТД04 на рабочий буст должно выходить уже на 3-3.5к оборотов, избыток разумеется начнет показывать раньше. И судя по субаре (2.0 мотора) до 7к оборотов буст она держит. Китайским гарреттом спул получишь гораздо позже. Выгодно если планируешь авто для драга, крутить до 10к с давкой 2бара) Для городской зажигалки думаю не нужно и не удобно. Все имхо :pardon:
Пы Сы У меня турба с компрессорным AR 50 выходит на рабочий буст где после 3.5к обротов. Мотор 1.5.
У меня на 1,5 моторе на 25 гарете при АР компрессора 0,48 на рабочий буст 0,7-0,8 выходит около под 4к рпм. rodos прав на таком китайце будет поздно раздуваться. Изменено пользователем GOLANt
0.7бар на 4000-хорошие показатели.
Не думаю что если 0.7бар было на 2000-то это лучше.
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
странно.
у меня на валах с фазой под 300 на 4-рех при 3-ей передаче чуть больше бара, так что не факт.
правда турбо твин-скрол, но более чем 25 гаррет,
я думаю просто Голант не хочет дуть (и не дует ) больше, потому что на 28-м при 4000об. на сток валах по-любому уже должно дуть крепче чем 0,7.
______________________________
ЕТ 13,56c. 402 м. 165,7км/ч. Ваз 2113 атмо стрит
ЕТ 11,75с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо спорт
ЕТ 12,08с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо стрит
мой бортовик 2113 проект "Сіра миша"
странно.
Сорри, забыл указать, что стоит буст-контроллер.
Сергей Иванович, я склоняю очередного дружбана к постройке турбо мотора. он хочет самый простенький вариант 8 вэ и без кулера его интересует вопрос расхода топлива в летнее время и в зимнее когда сильные морозы. Я понимаю что вопрос дурацкий, но он очень просил узнать.
конфиг будет как у вас на вашей 9. подскажите какой расход у вас трасса, город, в спокойном режиме, в отвале, зимой, летом.
Заранее благодарен за ответ.
0б359627б8
Стас
Такой как у тебя,но может на пару литров меньше.
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
Хороший ответ, но я до сих пор не знаю какой у меня расход, никак не могу померить. Собираю бабки на полный бак:)
0б359627б8
Стас
