Где найти + 20 на улице? или будешь ждать ответ к лету?
Летом бывает и больше ...
  • Ответов 1,4т
Популярные посты
Продолжим.. Вот как теперь все выглядит. Через месяц планирую первый запуск. Если получиться то подключу  гидро нагрузку..
Пару шпионских фотографий с примерки
Тяжкая эта работа,но больше ничего не умею как создавать себе такой гемор. Мелочевка утамила больше всего,но вроде все позади. С запуском повозился дня два,но все ОК. Работает все четко
Серега, а сколько по опыту дул в стоковую прокладку без выдува оной?
вот-вот, а поправку сделать с первого раза по нормальному - практически нереально...
поэтому зимняя выкатка-откровенно говоря ахинея.
нельзя точно сказать.
1) прокладка-прокладке-рознь как 08-е так и 2112
2) момент затяжки.
3) состояние плоскостей. обычно 2-3 цилиндр всегда в пролете.
Поправку чего?
Поправку чего?
да блин всего))) угла, впрыска... на наддувных тачках все по другому...
поправку чего? тогда получается и летняя выкатка тоже мимо кассы.
2) момент затяжки.
1. качственная
2. по мануалу
3. вроде как подразумевается шлифовка плоскостей на подготовленном моторе.
Мне почему-то сложно понять с ходу в чем сложность...
Сложности никакой нет.
Прога откатанная уже давно,контрольная проверка с ШДК и все.
По поводу низких температур поправки внесены.Пуск,прогрев рабочий и полная нагрузка правилась при -25.
Так что с отстройкой проблем нет.Сам езжу 4год без кулера и траблов не замечал.
Завтра начинаем установку .
Изменено пользователем kolodya
ksi-sport@yandex.ru
т.067-26-44-22три
А по прокладке какой опыт?
Сергей Иванович, Вы можете дать полный ответ по теме разжатия (уменьшения СЖ) мотора под наддувной мотор?
Что правильнее, установить поршня с "лужей" или сделать недоход поршня (или толстая прокладка (сталь, толстый сток))?
А то хотят мнения о повышенной склонности такой формы КС к детонации и тд....... По моему бред. Или нет?
Хотелось бы услышать (прочитать) лично Ваше мнение на предмет сего, и определенные доводы.
