Кто как тормозит перед поворотом в боевом темпе? Используете ли перегазовку?
Могу расказать о торможении перед стеной чемпионов на чайке.Там какраз с пятой до второй гасишся перегазовку не ипользую первый удар по тормозам происходит на пятой потом не отпуская тормоз понижаешся на четвёртую отпускаеш сцепу и потом точно также и на третюю и дальше таким образом пустить колёса на юз тяжело сильный удар по коробке но зато ефективно,стена будет больнее.
со стороны выглядит вот так я на белой восьмёрке № 9
СТО на Чайке 098-099-41-99 ремонт двигатель КПП ходовка компютарная диагностика чистка форсунок ,новые запчасти на все марки авто по нормальной цене также б\у запчасти на ВАЗ
СТО CRT теперь на Чайке открыт
  • Ответов 56
Так млин на выходные возьму машину попробую так переключитса в повороте...
Race
На сток кпп вообще херня получается...в шпильке например первой слишком коротко, а второй слишком длинно-нехватает момента...вот сижу и думаю, как все таки эфективнее проезжать данный момент...
На фотке пунктиром пометил разгон....на второй валим до поворота, потом оттормозились и....... ваши мнения?
А почему нельзя сделать перед поворотом так: выжимаем сцепление оттормаживаемся и переключаемся по принципу 4-нейтраль-1?
кажется так, проще заблокировать колеса, а с передачей эфективность торможения вырастает.
шпильки я прохожу на 1й.
Возможно я и не прав но помоему лутше на первой, или такой вариант: розкручиваем мотор до 5000 на второй в повороте и на выходе отпускаем сцепление...
Ммм впринципе да так колеса до блокировки довести легче
Race
Первой наверное еффективнее, но ее нужно еще успеть воткнуть...
Чтоб примерно понимать какие радиусы там шпилек
http://vkontakte.ru/video6700410_159959208
успееш, времени для перехода хватает, темболее если постепенно спускаешся по передачам.
переходом по передачам в низ. эффективность торможения не повышается. В большей мере таким образом частично оттягивается нагрузка с тормозов, что снижает вероятность их перегрева
как тогда обьясниш, что при переходе на 2 или 1ю я повисаю на ремне.
все в сборе повышает эффективность торможения. :)
сила трения колодки-диск превышает силу трения покрышка-асфальт. Соответственно, одних только тормозов хватает, чтоб покрышки работали на своем пределе.
Изменено пользователем ZZ-top
