Кто как тормозит перед поворотом в боевом темпе? Используете ли перегазовку?
Ты внимательнее прочитай что я написал. Я написал, что не только для переключения передач используется сцепление, а не про то, что переключать без сцепления. :)
Агу, просто написано неоднозначненько :pardon:
Тебе надо в Вэрховну Раду - законы писать, там такие люди в цене :lol:
  • Ответов 56
Не совсем :
1. Прямозубые проще изготавливать
2. Нет радиальной нагрузки на вал
а трение, вроде как и не причем.
Ну, раз пошли в такие дебри и на "мою территорию", то добавлю для полноты картины.
1. Трение теоретически действительно ни при чём. При идеальной форме зубьев там совсем нет проскальзывания - зубья обкатывают друг друга.
2. Косозубые позволяют решить задачу сопряжения шестерен с большей разницей в диаметрах без увеличения шума и без увеличения числа зубьев - обеспечивается одновременный контакт больше, чем одной пары зубьев. При этом пятно контакта действительно не перекрывает весь зуб, а перекатывается с одного края зубьев на другой, как правильно отметил Mad Max.
Изменено пользователем Kuka
Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены
Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я :)
Зайди на ютюб, посмотри видео как ездят дяди типа Колина Макрея на машинах с поисковым выбором. На торможении на понижении передач двойной выжим, перегазовка.
Пока кроме этого видео
больше найти не могу, чтоб использовали двойной выжим. Да и то, как верно подметили - на видео дороги не видно, может он действительно тупил или не попадал в передачу (хотя врятли, скорее просто стиль такой).
Эх, родной ДМ. Вспоминаю как страшный сон, когда в универе учился - рисовал эти шестерни от руки на формате А1 по ночам :heat:
крепче за шофёрку держись баран!
Вернёмся к теме. Здесь я увидел и переключения со сцеплением, и без выжима (с ногой на тормозе). А вот двойных выжимов не увидел.
Похоже тут он сцепление выжимает только при повышении, а при понижении - нет.
О чем я и писал выше :) Понижаться действительно можно. При определённом соотношении "скорость-обороты" отпускаешь газ до близкой к нулю нагрузки на привода, соответственно уменьшается нагрузка на зацепах синхронизаторов, и всё получается. Причем диапазон этого самого соотношения при понижении намного шире, чем при повышении. При повышении попасть намного сложнее. Там приходилось действительно смотреть на спидометр.
Думаю, в случае на видео, мы имеем дело с кулачковой кпп. Вернее не мы, а пилот :pardon:
