Вот такая проблемка вышла, автомобиль не рекагирует на рултик сигналки, думал батарейки, нифига, поменял батарейку, не работает. Сигнализация включена, снять не могу, но в машину при определеном желании проникнуть можно без сраюабывания. Подскажите, с чем могет быть пробелма? заранее спасибо!
У меня мысль закралась, совершенно глупая, но может быть там что то гдето отсырело??? :blink:
www.2108.kiev.ua
<{POST_SNAPBACK}>
Ты сразу говори модель сигналки,дабы народ мог шифровать что к чему, а так обратись к Бомбочке или сразу поищи на форуме такую тему,недавно была такая
Поступай с людьми так как хочешь чтобы они поступали с тобой.
Или брелок развязался с сигналкой :) ... или ей пришол капут...
Попробуй заново перепрошить брелок... как перепрошить брелок написано в инструкции... ( должно ) :)
А сигналку можно отключить с помощью потайной кнопки ( Валет )... ести ты знаеш где она находится...
А какая сигналка...? :)
Изменено пользователем BOMB@-chk@
2108 club Fish Team
Мои мобилы...
(097) 5555 260
(050) 278 00 70
<{POST_SNAPBACK}>
Отсыреть там нечему. Сигналки типа A.P.S. и их подобные, когда холодно иногда замерзают.
У тебя в салоне есть кнопка Valet. На неё нажми, потом на брелок или как там у тебя в инструкции написано. И ничего перешивать не надо.
Сигналка Пантера, где валет не знаю, буду сегодня искать....
И есчо у меня инструкции нет....:(
Изменено пользователем Piston
www.2108.kiev.ua
<{POST_SNAPBACK}>
Мона по брелку определить... а инструкцию в инете найти...
Кнопка Валет в основном под панелью... но искать надо везде ( она в любом случае есть )...
Если как нибуть будеш произжать Столичку, позвони и заскочеш я гляну... :)
2108 club Fish Team
Мои мобилы...
(097) 5555 260
(050) 278 00 70
В ходе исследовательских работ было установлено, что пульт не работает, валет был обнаружен но работы с ним толку не принесли. Сигнализация Пантера слк20эсцэ. После прочтения инструкции я сделал все как там было написано, но никакого результата не достиг. Т.Е валет не работает, пульт не работает. Сигнализация осталась в режиме охраны. Что делать то?
www.2108.kiev.ua
Ну на крайняк надо искать блокировку двигателя... поставить перемычку... и приехать к електрикам... поговориш с Димоном если он с может подьехать то это будет хорошо...
А на крайняк... снять клему или заткнуть сирену трябкой и отбуксировать... ( можно к таму же Димке ) :)
А вообще Валет должен реагировать... посмотри и не спеши... в сингалке есть такая муть... если ты три раза не правильно ввел код ( Валетом ) она блокируеться мин. на 30-40... Попробуй через пару часов выйти на улицу, открыть дверь ключем, сесть в авто, включить зажигание нажать кнопку Валет один раз и не выключая зажигание подождать пару мин...
Есть одно НО!!! Если прошлый хазяин не перепрогамировал КОД !!! в стандарте он один ( тоесть один раз нажать кнопку ) его можно перепрогамировать на два, три и т.д. КОРОЧЕ ЖОПА !!! надо искать блокировку и к електрику... :)
2108 club Fish Team
Мои мобилы...
(097) 5555 260
(050) 278 00 70
<{POST_SNAPBACK}>
все снять ивыкинуть..... :ph34r:
У мя один брелок так уже валяется, тож типа не работал.......... второй пока работает, слава Богу. сиг "Tiger" (примитив)
8 095 166 51 90
