Серый Волк Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 Всем привет! Собсна пришла пора менять кулису я так понял, ибо она разболталась до придела и передачи включаются не чётко, и ремкомплекты не дают результат. Сори если уже есть такая тема, поиск результатов не дал . Вопрос такой, какую кулису лучше брать, какая ориентировочная цена ёё, и сколько стоит замена? Заранее благодарен за ответы!
AXID Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 (изменено) Може тільки карданчик куліси поміняти для початку (цей що прикручений до штоку вибору передач коробки)? Я поміняв на калиновський, ціна 90-100 грн. Міняти можна самому. Потрібно різьбовий герметик для болта, що кріпить його до штоку коробки. Підрізав сам карданчик і палку куліси (на 1 см і 0,5 см відповідно). Изменено 12 мая, 2011 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
Серый Волк Опубликовано 12 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 Може тільки карданчик куліси поміняти для початку (цей що прикручений до штоку вибору передач коробки)? Я поміняв на калиновський, ціна 90-100 грн. Міняти можна самому. Потрібно різьбовий герметик для болта, що кріпить його до штоку коробки. Підрізав сам карданчик і палку куліси (на 1 см і 0,5 см відповідно).Супер, а фото отчета ты не делал? Просто я думаю что в салоне надо тоже работы проделывать, походу втулка самого рычага разбилась уже.
AXID Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 (изменено) Спочатку поміняй карданчик і добре відрегулюй кулісу. Ручка на нейтралку в середнє положення, піджимаєш хомут і пробуєш включати всі передачі. Якщо погано, відпускаєш хомут і виставляєш ричаг чуть по-іншому, знову піджимаєш хомут і переключаєш передачі. Все нормально - до кінця затягуєш хомут. Я підрізав і карданчик і палку куліси, в інших все з'эднувалось без різання. Кожне зубилко індивідуальне На рисунку карданчик 2108, я показав де різав на калинівському Изменено 12 мая, 2011 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
andipanda Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 Я палку не резал, резал только от карданчика 0.8 - 1см. все отлично стало. И заднюю выбивать перестало.
Серый Волк Опубликовано 12 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 Спочатку поміняй карданчик і добре відрегулюй кулісу. Ручка на нейтралку в середнє положення, піджимаєш хомут і пробуєш включати всі передачі. Якщо погано, відпускаєш хомут і виставляєш ричаг чуть по-іншому, знову піджимаєш хомут і переключаєш передачі. Все нормально - до кінця затягуєш хомут. Я підрізав і карданчик і палку куліси, в інших все з'эднувалось без різання. Кожне зубилко індивідуальнеНа рисунку карданчик 2108, я показав де різав на калинівськомуКласс, спасибо за детальную инструкцию, буду мудрить))
AXID Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 (изменено) Бажано робити з помічником, щоб як сайгак не пригати з машини в яму Герметик наносити на 3 останні витки різьби і постаратись зразу попасти в отвір штоку. А і ще, можна задути монтажної піни в трубку куліси, десь вичитав що трошки шум менший Изменено 3 февраля, 2012 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
Серый Волк Опубликовано 12 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 Бажано робити з помічником, щоб як сайгак не пригати з машини в ямуГерметик наносити на 3-4 перші витки різьби і постаратись зразу попасти в отвір штоку.А і ще, можна задути монтажної піни в трубку куліси, десь вичитав що трошки шум меншийСпасиба за советы
$L!M Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 Зачем вообще резать карданчик? А тем более - и карданчик и трубку кулисы ) Куда проще отпилить полую трубку кулисы, чем цельный металл на кардане... _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
AXID Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 (изменено) Зачем вообще резать карданчик? А тем более - и карданчик и трубку кулисы )Куда проще отпилить полую трубку кулисы, чем цельный металл на кардане... Я спочатку підрізав карданчик (приклав до рідного і зробив таку саму довжину), поїздив, задня тяжко включалась і вибивала, 5 також погано втикалась. Трубка впиралась в карданчик і не вдавалось відрегулювати, от і відрізав.Всі відрізання потрібно робити з розумом, сім раз відміряти,один раз відрізати Болгаркою однаково легко ріжеться все Купи зразу сальник штока і пильник карданчика, щоб два рази не лазити. Глянь чи не порваний резиновий пильник між салоном і кулісою. Изменено 12 мая, 2011 пользователем AXID Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего...
