Коллеги, в общем пациент жалуется на нестабильный ХХ (плавает от 660 до 800, должно быть 1000) даже было като что на холостых глохнет совсем
причем оно то плучше то совсем плохо работает. Прочистил шляпу на регуляторе ХХ не помогло, пошел купил новый та же песня.
Мотор инж 1500, ошибок эбу нет.
Что еще посмотреть у пациента?
ЗЫ интересный симптом по бортовику допустим 800 оборотов на тахометре 1400 рисует те расхождение дет 400 оборотов, раньше все четко было
ВАЗ 21093 2003 года, карбюратор. Проблема с холостым ходом. После остановки двигателя и повторного его заведения не держаться холостые обороты - завелась и тут же заглохла. Помогает только подсос (но двигатель-то прогретый до 90 градусов), при этом скачки оборотов могут достигать 500. После нескольких минут езды проблема проходит. Проблема появляется спонтанно - зависимости в принципе не наблюдается за исключением того, что проявляется на горячем двигателе, который заглушили и снова заводят (например, на АЗС), проявляется не каждый раз. Помогите кто знает!!! Заранее спасибо!!!
Изменено пользователем professor214
электро-магнитный клапан
Вопрос по теме.. В последнее время у меня тоже с оборотами проблема. После включения нейтрали обороты с 1500-2000 до стабильных 800 падают секунд 15. Сам ХХ так же может плавать 860-900, а иногда стабильно 760-800. Причем явление не постоянное. РХХ,ДПДЗ менял, Дроссель чистил, Форсы тоже. ЭБУ БОШ7.0.
Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой
