Как вы думаете на ваз 2108 1.5 с карбюратором Weber 40 DCOM,переделать крепления и на каждую дутку отдельно подвести надув(турбина или комперсор),тоесть например 1bar по 0.25 на камеру.Как кто думает об этой идее???
Я думаю нужно начать с учебника Физики...
нет я имел ввиду что от надува все крепления будут родные,просто в конце нужно как-то примостить разветвение на 4 дутки!
А зачем тогда вебера? Вебер призван разделить потоки и помочь при перекрытии хорошо продуться при настроеном выпуске (чисто атмо фишка) с минимальными потерями по прямым впускным каналам. Турбина наоборот не приемлит больших перекрытий клапанов, иначе вся смесь в трубу. Поэтому валы на турбо отличны от валов атмо.
И самое основное то что поплавковая камера я думаю не очень перенесет хорошо когда ты начнешь дуть. Такие или подобные системы существуют с одним карбом, у них есть плюсы и минусы. Турбина тоже может стоять и после карба.
Сам автор что думал когда предлогал?
С ув. Сайгон
камрад сайгон! ну от шо ты за человек? ну как то ж строили компрессорные карбюраторные моторы? ))))
пусть пробует человек ))))
Вы просто подумайте над тем что такое карбюратор, за счкт чего он топливо сосет и смешивает? Правильно за счет дифузора и перепада давления (эже́кция
1.Процесс смешения двух каких-л. сред (пара и воды, воды и песка и т.п.), в котором одна среда, находясь под давлением, воздействует на другую и, увлекая за собою, выталкивает ее в необходимом направлении).
Теперь идем дальше, что будет с турбиной когда вы отпустите педаль газа а она уже раскрутилась? Правильно давление попрет куда? Во все стороны. Можно попробовать поменять местами карб и турбину но вот опять беда при наборе давления пропадает та самая эжекция при помощи которой и вытягивался бензин. Не сразу правда а так до 0.5 бар поработает.
Теперь вам решать создавать мотор который заранее ограничен по давлению и совсем забыл сказать что турбомоторы которые с турбиной после карба не хотят цуко заводится зимой. Это конечно мелочи, но их надо учесть чтобы не быть похожим на человека который готовится наступить на грабли и сам себя успокаивает что это не больно.
С ув. Сайгон
теорию я тож большой любитель теорию почитать, поэтому таких вещей не задумывал никада )))
ну а вдруг у ребят получится7 будет прецедент ))))
Да только пусть они сначало объяснят кто топливо при уравновешеном давлении сосать, пардон, эжектировать будет. Поверь головняка будет поболее чем форсы присобачить. Это мертворожденая идея и тема.
С ув. Сайгон
