El Chupanebrei Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 Прошу сильно не пинаться. Интересуют поршня, в размере 79, 79.4. Желательно плоские. Подскажите пожалуйста от чего искать. Или посоветуйте. Двигатель ford cvh. Будет стоять мех. нагнетатель. Точиться блок с 77.24 под те поршни, которые найду. И вот эти поршни, от чего? http://hotrod.kiev.ua/page/id/215
roland2106 Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 И вот эти поршни, от чего? http://hotrod.kiev.ua/page/id/215там же написано поршни ваз скорее всего 06 теория без практики -бесполезна практика без теории-опасна
mitev Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 я так думаю, шо тебе на форд клуб надо, там есть несколько толковых мотористов, а если по теме, то на классические похожи поршня, а еще лучче залезть на микрокат,и позырить параметры поршней, типа компрессионной высоты, диаметр пальца и т.п.
El Chupanebrei Опубликовано 12 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 то, что там написано поршни ВАЗ, я и сам вижу. Я имею ввиду, от какого ваза. Я сам мотор сделать могу, дело не в том, дело в том, что вазовских поршней не знаю, и спрашиваю здесь, а не на форд клубе. У меня и так мотор не сток. Просто на фордоских cvh поршнях, горбы, а плоские поршни были только на турбо, они денег стоят миллионы.... Ищу плоские поршни для того, что бы понизить СЖ. Будет колено 80мм и поршни 79. Можно колено и 88 поставить, но тогда сильно короткие шатуны получатся. Трактор будет. Голова уже подготовлена.
LEKS Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 79 поршень с плоским дном - 21011. 79 номинал, 79,4 - первый ремонт но под турбо... как то стремно МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95
kobe Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 Прошу сильно не пинаться. Интересуют поршня, в размере 79, 79.4. Желательно плоские. Подскажите пожалуйста от чего искать. Или посоветуйте. Двигатель ford cvh. Будет стоять мех. нагнетатель. Точиться блок с 77.24 под те поршни, которые найду. И вот эти поршни, от чего? http://hotrod.kiev.ua/page/id/215на классикуесть такие поршня. На ТРТ можно думаю попросить сделать без выборок.79 поршень с плоским дном - 21011. 79 номинал, 79,4 - первый ремонтно под турбо... как то стремноэто 76 с плоским дном) 79 это поршня 05 с выборкой Борт +Борт
LEKS Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 это 76 с плоским дном) 79 это поршня 05 с выборкой 79 с выборкой - это 2105, 21011 - плоские на 79 МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95
kobe Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 79 с выборкой - это 2105, 21011 - плоские на 79точно)согласен) Борт +Борт
LEKS Опубликовано 12 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2011 точно)согласен)блин... гоню... у 011 круглая выемка по центру, у 2105 - выборки под клапаны. получается, что нет плоских на 79... МегоЗАЗоКорчестроитель(050)525-41-95
