zhenek Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2011 в общем потух слева задний поворотник и повторитель,питание на задней фишке смотрел,нет там 12в что искать? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
zhenek Опубликовано 14 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 мая, 2011 нет питания на фишке задней,повторитель боковой тоже молчит,так что плата ни причём
Shurshik-ZP Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2011 Почисть плату, контакты и попробуй подложить под "папу" на плате кусочек бумаги в несколько раз скрученый чтобы приподнять контакты. Хотя у меня такое было три дня назад, после ночного остоя в гараже все само собой заработало.
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2011 больше предложений нет?Повторитель и повороты в задних фарах на одном жгуте. Посмотри фишку которая выходит с блока предохранителей, со стороны салона. Также глянь провод от фишки до повторителя. КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Eisbrecher86 Опубликовано 15 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2011 Повторитель и повороты в задних фарах на одном жгуте. Посмотри фишку которая выходит с блока предохранителей, со стороны салона. Также глянь провод от фишки до повторителя.+1Там где ручка открытия капота, чуть глубже должна быть фишка с разводкой на зад и на повторитель. Там могли контакты отойти. У меня такое было, когда проводка еще не была приведена в порядок - ногой иногда цеплял и оно отключалось. "Лучший способ убедить дурака, что он не прав - дать ему поступить по-своему" (с)
zhenek Опубликовано 15 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2011 (изменено) поченил,хрен его знает про какую фишку вы говорите,я нашёл на монтажнике,видно как шумку поправлял и задел а да забыл сказать СПАСИБО тем кто принимал участие есть ещё один вопрос,поменял показаметр топлива в щитке приборов,теперь стрелка стала припадочной болтается на каждой кочке,что можно сделать? Изменено 15 мая, 2011 пользователем zhenek
zhenek Опубликовано 15 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 мая, 2011 есть ещё один вопрос,поменял показаметр топлива в щитке приборов,теперь стрелка стала припадочной болтается на каждой кочке,что можно сделать?электронщики перевелись?
