не работает задний поворот и повторитель
в общем потух слева задний поворотник и повторитель,питание на задней фишке смотрел,нет там 12в
что искать?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
плату чистил?
нет питания на фишке задней,повторитель боковой тоже молчит,так что плата ни причём
Почисть плату, контакты и попробуй подложить под "папу" на плате кусочек бумаги в несколько раз скрученый чтобы приподнять контакты.
Хотя у меня такое было три дня назад, после ночного остоя в гараже все само собой заработало.
больше предложений нет?
Повторитель и повороты в задних фарах на одном жгуте. Посмотри фишку которая выходит с блока предохранителей, со стороны салона. Также глянь провод от фишки до повторителя.
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
+1
Там где ручка открытия капота, чуть глубже должна быть фишка с разводкой на зад и на повторитель. Там могли контакты отойти. У меня такое было, когда проводка еще не была приведена в порядок - ногой иногда цеплял и оно отключалось.
"Лучший способ убедить дурака, что он не прав - дать ему поступить по-своему" (с)
:yahoo: поченил,хрен его знает про какую фишку вы говорите,я нашёл на монтажнике,видно как шумку поправлял и задел
а да забыл сказать СПАСИБО тем кто принимал участие
есть ещё один вопрос,поменял показаметр топлива в щитке приборов,теперь стрелка стала припадочной болтается на каждой кочке,что можно сделать?
Изменено пользователем zhenek
электронщики перевелись? :D
