$L!M Опубликовано 17 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2011 Да, слышно, что гудит. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti
Tosha_maugli Опубликовано 18 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2011 Блин! Совсем забыл уточнить один момент! Этот гул у меня появляется когда передача включена!!! Вот!
wild5 Опубликовано 21 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 мая, 2011 Поднял колесо, включил скорость и без нагрузки повернул в право трения нет а при движении есть. Вероятно подшипник колеса.
Yurec 9 Опубликовано 22 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2011 (изменено) Что крутится в 2 раза медленней колес? Правильно, подшипники. Поэтому прерывистое трение(иногда и стук) и есть признаком повреждения подшипника. Причем при естественном износе ступичный подшипник создает гул, а если это местное повреждение дорожки,раковина, которое проявляется лишь стуком в поворотах- вычислить его трудно. ( спасибо за прикол о замене местами тормозных колодок, оригинально) Изменено 22 мая, 2011 пользователем Yurec 9
