Да, слышно, что гудит.
Блин! Совсем забыл уточнить один момент! Этот гул у меня появляется когда передача включена!!! Вот!
Поднял колесо, включил скорость и без нагрузки повернул в право трения нет а при движении есть. Вероятно подшипник колеса.
Что крутится в 2 раза медленней колес? Правильно, подшипники. Поэтому прерывистое трение(иногда и стук) и есть признаком повреждения подшипника. Причем при естественном износе ступичный подшипник создает гул, а если это местное повреждение дорожки,раковина, которое проявляется лишь стуком в поворотах- вычислить его трудно. ( спасибо за прикол о замене местами тормозных колодок, оригинально)
Изменено пользователем Yurec 9
