chits Опубликовано 21 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2005 Нужна помощь! Опыт у меня небольшой, поэтому надеюсь на помощь!Ситуация в следующем: с подсосом машина (девятка с карбюратором) заводится обычно с первого раза (лишь изредка со второго раза). После того как я немного проеду на машине и заглушу на некоторое время (зайду домой или в магазин) начинаются проблемы. Заводится плохо - кручу стартер секунд 5-6 и тока после этого заводится, а посмотришь как заводятся соседски девятки - с первого оборота стартера. Что делать? Помогите найти причину!<{POST_SNAPBACK}>Подедь к моему бате на сто до конца етой недели так как раз по их профилю поломка адрес в разделе " предлагаю услугу"гадать можно долго и нудно а мастер бысто найдет причину 8097 521 28 46 Андрей3325712
Alexr Опубликовано 11 ноября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2005 А может быть причиной неисправная диафрагма бензонасоса? Сопливится однако!
JeamKerry Опубликовано 5 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2010 ВАЗ 2109 сразу не заводится стартером гонять надо секунд 10-15 и при этом жать газ часто прирывисто, дайте совет что не исправно плиз)
toliandnepr Опубликовано 5 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2010 ВАЗ 2109 сразу не заводится стартером гонять надо секунд 10-15 и при этом жать газ часто прирывисто, дайте совет что не исправно плиз)если будешь дрюкать газ-позаливаешь свечи. , едь к карбюраторщику или сам поменяй пусковую диафрагму на карбе(ну это конечно 1 из вариантов ) ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор***
lexas Опубликовано 5 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2010 Это какая диафрагма? Как выглядит ? У меня тоже на горячую не всегда с первого раза заводится!!!
smitoner Опубликовано 23 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2010 +1, тоже надо думать, на горячую заводится 4-5сек крутить надо, и желательно с полувжатой педалью 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007
ORG Опубликовано 16 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2014 Аналогичная проблема) хочу все таки начать с зажигания, сделать раннее! Стоит вроде по средине, на сколько меток нужно сдвигать??
rem8v Опубликовано 16 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2014 всегда заводится с первого раза с 3-4 оборотов стартера,летом завожу с педалькой -без проблем,причин масса бензонасос,карбюратор,свечи и т,д надо смотреть все,зимой с подсосом без педальки(без проблем)когда не все инжектора заводятся(там обязателен хорошо заряжена батарея-грубо говоря много потребителей)Аналогичная проблема) хочу все таки начать с зажигания, сделать раннее! Стоит вроде по средине, на сколько меток нужно сдвигать??стробоскоп тебе в помощь-можеш движку убить
ORG Опубликовано 16 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2014 (изменено) всегда заводится с первого раза с 3-4 оборотов стартера,летом завожу с педалькой -без проблем,причин масса бензонасос,карбюратор,свечи и т,д надо смотреть все,зимой с подсосом без педальки(без проблем)когда не все инжектора заводятся(там обязателен хорошо заряжена батарея-грубо говоря много потребителей)стробоскоп тебе в помощь-можеш движку убитьясно. да и тяга слабовата как на 1.5(((Смотрел на ютюбе видео Порошина, вроде толковый дядька, так он и без стробоскопа выставлял.. Изменено 16 марта, 2014 пользователем ORG
rem8v Опубликовано 16 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2014 (изменено) ясно. да и тяга слабовата как на 1.5(((Смотрел на ютюбе видео Порошина, вроде толковый дядька, так он и без стробоскопа выставлял..есть такое слово детонация,трамблер полностью при разгоне уводит в +38 градусов,если поставить 11 градусов как по видео то сумарная цифра вырастет-но главное это детонация,на больших оборотах ты ее не услышиш,и получиш ремонт,тяга может слабовата-состояние двигателя(компрессия,жор масла ит,д,),позднее зажигание,неисправен кабюратор(ускорительный насос,эмр,низкий уровень топлива(бедная смесь-подсос воздуха),возможно неправильно подобран,жиклер хх ,эмр и главный топливный жиклер(суммарно они влияют на разгон),неисправен трамблер-вакумное опережение,заклинили грузики)ну и мелочи багажник,барахло в багажнике,выбег авто Изменено 16 марта, 2014 пользователем rem8v
