Вопрос состоит в следующем на 9 ке не хватает сцепления оно тупо горит и оч оч сильно воняет :D так вот хотелось бы услышать мнения знающих людей на что заменить эту вонючку
на данный момент стоит
1) маховик 9шный
2) корзина ЛЮК
3) Диск люк
В планах замена на
1) маховик 10ка
2) корзина ????
3) диск ???
Буду благодарен за любые толковые советы
  • Ответов 37
Если она у тебя тупо горит. То ставь керамику. Пеленга. Потому что десятое всеравно сожжош. Я друзьям ставил люк. маховик переделывал.
Изменено пользователем maxim7
Ребят !!! Если не секрет чтож это за аппарат то такой что сцепа горит ???? Ну а в принцепе Пеленга конечно жир, но вот ценничек там Космос !!!
Если она у тебя тупо горит. То ставь керамику. Пеленга. Потому что десятое всеравно сожжош. Я друзьям ставил люк. аховик переделывал.
спасибо за совет но керамика не нравится в плане режимов его работы ВКЛ ВЫКЛ :pardon: хочется обычное сцепление но усилено
маховик еще не переделывал но буду ( я его еще не купил :rolleyes: )
не не секрет 9 ка турбированая
друган- тогда у тебя действительно проблеммы ! Ты прав керамика конечно вкл выкл :D но как говорится из стокового, лучше ЛЮКа наверное уже ни чего нету !!!
Может можно както добавить ряд лепестков , пружин чтоб увеличить прижимное усилие
Возьми одну корзину пиленга. С диском от нивы или от 41 москвича.Сцепление естественно десятое У меня калина турбо и проблем никаких. В прошлом году ездил на самодельном с двумя пружинами. Держит неплохо но ногу надо подкачать.
Щас юзаю Люк Приоровский оригинальный, с перепадом плоскостей маховика 0.8мм, пока держит 1.2 бара, но уверен что не на долго.
З.Ы. Есть корзина и диск Пиленга 2110 б/у, в ЛС если чё.
Откуда этот маразм. Что если просадить корзину глубже то она будет лучше держать? Х я полная.Даже стандартное сцепление держит 220 сил при нормальной езде. Без реских стартов . Изменено пользователем maxim7
220 Это на какой машыне, мождно узнать ??? в этих 220-ты силах не вижу нужды, если их не использовать по назначению (больше конечно к Вазам относится) А к Кузе, я бы всётаки прислушался он в этих делах знает толк, так чисто дружеский совет !!!
