Просечка - сегмент в виде круга на двух лепестках. Я тебе цифры конкретные пишу. 25 кг держит и не важно резко или не резко ты стартуешь. Да если найдешь Пеленгу будет гуд!
220 сил это я так , прикинул, что мотор у тебя должен реально выдавать не менее. Короче турба мене 300 сил это турбоовощ. Графиков я понял не будет?
С ув. Сайгон
пока графиков не будет :pardon:
  • Ответов 37
:angry:
Ну так и пиши. А то завтра или на выходных половина пойдет маховики протачивать. Не понимая что они делают. И зачем.А по поводу приоро корзины я при случае прверю но там по моему обычнй люк стоит.
обычный !??- та необычный)))) ПРИОРО .корзина ЛЮК .....его в продаже нет...с завода тока :pardon:
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Тихо ,а то поднимутся цены на заводские сцепы!
С ув. Сайгон
А так похоже на 10-тошное, которое в коробочках продают, но трохи воно не то пальто :nea:
кто делал как делал ??
Тут почитай
)))И теперь ты будеш постоянно протачивать маховик по мере износа диска? что бы держать пружину корзины в тонусе. Вы хоть понимаете что если пружина корзины(например ВИС) создает давление на нажимной диск в 180 кг, то вы хоть раком станьте она мощнее не станет. Другое дело подогнать ее к максимуму тоно что она может. но без специального прибора это не аозможно. А если пружина прошла свой максимальный момент(а он у нее паралельно маховику) то мощьность пружины убывает. Что вы и делаете протачивая маховик(если диск не изношеный) Мощьность сцепления зависит только от нажимной пружины и от ширины рабочей поверхности нажимного диска. Диск сцепления во внимание не берем. Керамика понятно будет круче даже на стандартной корзине.(учите мат часть) :pardon:
фууухх.. еле асилил.))
износ диска -ну так он идет только тогда когда есть пробуксовка.
просадка маховика уменьшает время срабатывания сцепления -скольжение меньше в любом случае.
180 кг -данные со стандартным идеальным маховиком. вреале у всех меньше получается.
был такой дядька Гук, он придумал закон. у мну племяннег его знает, ему 12 лет. а ты нед. ггг
я не призываю всех идти протачивать маховики, но если встал вопрос выравнивания ямы на рабочей части -сделайте разноплоскостность побольше.
вот это работать буде точно...
Обоснуй :rolleyes:
Обоснуй :rolleyes:
проверено спортом.....
обосновал))) :rolleyes:
Неа! :nea:
Уэто пригодно для повседневной эксплуатации? Привод сцепления какой? Ногу сколько увремени нужно качать?
Проверено спортом - это как (кем и где)?
Перевести сцепу на гидравлику не проблема а вот чтоб сцепа была ???
АНДРЕЙ а ты сам делал такую корзину как на фото ???
