spartac Опубликовано 17 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2011 и так я снова маньячу .. достался мне майфун Pioneer DEH-3050UB от него идут провода..но иструкции нет.. как подключать уже не помню..может у кого-нибудь есть инструкция...просто что надо : вкратце типа красный провод с белой полоской --- задня правая колонка провод + , красный провод без белой полоски-- задняя правая колонка провод - ...ну вы меня поняли... также ищю твиттеры, которые бы подошли к этому мафону.. суть такова...с переди в дверях стоят коаксиальные альпины ну и хочу поднять звук поставив в шаттные места торпедо твиттеры..задних колонок не будет, по этому..твиттеры буду подключать от проводов задних колонок...ну а зади саб на на 2-х канальном усилке.. !
MakcSnickers Опубликовано 17 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2011 В инструкции все равно ничего не поймеш, ведь разьем с проводами может быть не родным.......... Самое простое........Пример: Включаеш на магнитоле баланс на левый динамик+береш баланс между фронтом и тылом, только фронт= должен играть только 1 канал, левый передний динамик, вот его и подключаеш поперемену на провода разных цветов (+ - понятно что соблюдая........обычно тот же цвет, но с черной полосочкой ето и есть масса етого канала) И аналогично так с другими Переводиш на лево баланс, играет только левый передний динамик.......потом так же тыл....... А ещё, лучше твитера на фронтальные каналы подключи, миды на тыловые! Удачи Верю что в моторе живут лошади........................
spartac Опубликовано 17 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 мая, 2011 спасибо будем пробывать..а какие твиттеры посоветуешь к это магнитоле.. !
MakcSnickers Опубликовано 17 мая, 2011 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2011 (изменено) спасибо будем пробывать..а какие твиттеры посоветуешь к это магнитоле..Проблема в том что через ету магнитолу не порежеш частоты.........поетому нужно что-то с кросовером......у меня были вот такие когда-то......http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5048Конечно не идеал, но есть кросы..........что-то Бубнели немножко Изменено 17 мая, 2011 пользователем MakcSnickers Верю что в моторе живут лошади........................
spartac Опубликовано 17 мая, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 мая, 2011 тоесть это лутчее что можна сейчас найти для этого майфуна !
