lithium 0 Опубликовано 18 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 Ото ты написал кучу не понятностей.Если у тебя так все плохо, то тебе думаю стоит поменять ЧЯ.Так габарит загораится один, т.е. если включить правый поворот, то горит правый габарит и спареди и сзади, вот такие пирогиЯ думаю что ЧЯ трогать не стоит ) 1,5 года меня это не напрягает =)Скорее всего у меня намудрили с проводами когда ставили сигналку, может быть когда нибуть разберусь с этим.Если при вкл. правом поворотнике горит правый габарид - это 100% фича завода. Парится не стоит. Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 (изменено) lithium видимо намудрили тебе что то там с сигналкой... потому как если замкнуть на кнопке включение света землю которая идет на габариты и землю которая идет на ближний свет то включится зажигание! Изменено 19 мая, 2011 пользователем kkk_ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User2108 46 Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 в моделях до 88 года, применялась система побортового стояночного освещения, которая влючалась при выключенном зажигании и включенном поворотнике соответственного борта Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den09 0 Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 в моделях до 88 года, применялась система побортового стояночного освещения, которая влючалась при выключенном зажигании и включенном поворотнике соответственного бортаДа, для обозначения габарита в темное время. У меня, правда 89 года, но тоже есть, возможно, потому что экспортная.Эконометр на хх, если нет подсоса воздуха, должен стоять в белой зоне, немного не доходя до правого края. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kkk_ 0 Опубликовано 19 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2011 Да, для обозначения габарита в темное время. У меня, правда 89 года, но тоже есть, возможно, потому что экспортная.Эконометр на хх, если нет подсоса воздуха, должен стоять в белой зоне, немного не доходя до правого края.при нормально отрегулированом карбе и зажигании стрелка полностью лежит в белой зоне Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
