так у нас в клубе закажи.есть свои диллеры запчастей.
Не, дело не в заказе.
Я хочу приехать в магазин, вживую посмотреть, пощупать - взять.
Заказать-то я могу в любой момент.
Первым был - Форд-клуб!
Следующим - Ситроен-клуб!!
А теперь - Клуб 2112 и 2108!!!
LOGO_big_OIL_MAIN.jpg.4346460dea7598a028
  • Ответов 63
а что ты хочешь налапать?:)от десятки 18мм толщина,от приоры 20мм.слышал правда что от приоры запчасти не очень.но какая разница если и на десятку делают там же.
%7Boption%7Dhttp://line4auto.ru/vaz/m711.gif[/
IMG]
Обьясню. Я ведь хочу не только стаб посмотреть, но и при что-нить еще. А в и-нете как-то не особо щупается :)
  • 3 недели спустя...
Ну что же. Продолжу рассказ. С момента последнего сообщения кое-что изменилось как в лучшую, так и в худшую сторону:
1. Поставил распорку стоек "Синтек (по-моему)".
2. Поставил Приоровский стабилизатор. Но при процедуре подтяжки болтов, сорвали болт с одного уха стаба. Проблема еще не решена.
3. Установили карданчик Калиновский. Весчь!!! Дело останется за кулисой.
4. Поменял (хоть и на б/у) уплотнители дверей и дверных проемов. Спасибо pilot110, Артему!
Стало намного лучше и не дует.
Но:
1. Стал включаться вентилятор охлаждения на "нехорошей" температуре (на фото отметил черной полоской :)). По ходу ненормально?
2. Стала подглохать при переключении передач (плавном, с небольшой паузой). Почистил датчик ХХ. Причем, после перекл. передачи обороты падают до 500-1100-500-800 (такой вот цикл), то есть плавают. Что подскажете?
Взял еще 2 ступ. подшипника задних. Скоро поменяю. Ну пока вообщем все.
Изменено пользователем stinger200000
Но:
А раньше на скольки включался вентилятор? Я уже точно не помню, но вроде пока не прошил блок, вентилятор тоже включался около 108 - 110С, так ввроде с завода выставлено. Но, могу и ошибаться, давно это было.
И убери счётчик дней без сигареты, сам бросил, поверь, лишнее наппоминание абсолютно не к чему))) просто прими как факт и наслаждайся свежим воздухом))))
8 068 306 01 27
Не, по поводу счетчика - пока еще рано убирать. Пока мне так приятнее.... :)
Ну вообщем, у мну тоже давно была 10-ка и вроде бы на такой же включалась. Но что-то уж слишком быстро нагревается (до указанной температуры)...
включается при 102 градусах... а то что показывает стрелка еще ничего не означает... у меня у самого на днях стрелка температуры бывает залазит в красную зону а на бортовике только 80град... :pardon:
Таже фигня была недавно)
Попробуй патрубки. Оба должны быть горячие, при нагреве выше 95 градусов. Если какойто будет холодный (не помню точно - нижний или верхний), то типа гоняет по малому кругу. То тогда быстро греется)), меняй термостат.
8 068 306 01 27
В принципе так и думал. Спасибо. Буду проверять.
И еще вопрос: кто знает сварщика где-то на Голосеево - решить ранее описанную проблему со стабом?
Дума, что проще приварить шпильку/болт.
Да, и еще: продам распорку стоек такую как на фото: вчера взял на Перова-немного краска покоцаная. Но по ходу новая. Если оч. надо -заеду в гараж сфоткаю.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...d2eb6-large.jpg
По деньгам-гривен 140! Торг
Ребятки, теперь подскажите по поводу второй проблемы.
Опишу еще раз своими словами!
Раньше
Вообщем, завелся (на холодную~50 град.). Обороты (раньше были) = 1200-1300 об. Все норм, Медленно прогреваюсь. ~ 70 град. обороты = 1100-1000 об/мин. Все норм. Прогрелся (80-90 град.) = 850-800 об/мин. Обороты нигде не плавают.
Сейчас
Завелся (на холодную ~ 50 град.) = 1300-1100 (когда как, но не плавают). Норм. 70 град.=1000 об/мин. (трохи плавают). Прогрелся=800 об/мин.
Далее. Выехал. Если ехать совсем не спеше, переключать передачи на уровне 1500 об/мин., то обороты на ХХ=900-800 об/мин.
Если переключать передачи выше 1500 об/мин, цикл (назовем так) таков = падают резко до 500 (550) - 1000 - 500 - 800 (850 то есть-норма)!
Описал своими словами.
Вообщем. Проверка и чистка датчика ХХ выполнена. Намерен сегодня (если найду ключ) полезть в свечи.
А вообще - ХЗ. Кто-чем может, подскажите! :)
