serg-ss Опубликовано 21 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2005 Люди у мя такая ситуация - при покупке авто (восьмера) заменил двигатель т. к. она была разукомплектована (головы двигателя не было, да и блок цылиндров надо было как минимум точить, а то и коленвал менять). Вобщем мне продавец "подогнал" двигло с разборки двигатель сам по себе хорош масло не ест компресия в норме, работает ровно и четко. Тока вот обьем у него 1.5, а машинка изначально была под 1.3 да к тому же кпп 4 ступенчатая. Для меня очень критичен вопрос расхода топлива так как собираюсь на ней на работу из пригорода в Киев ездить. Хто знает че с ней лучше зделать кпп на 5 ст. поставить или лучше все таки поставить 1.3.
serg-ss Опубликовано 21 октября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2005 без разницы<{POST_SNAPBACK}>Исчерпывающий ответ
iva_n Опубликовано 21 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2005 Люди у мя такая ситуация - при покупке авто (восьмера) заменил двигатель т. к. она была разукомплектована (головы двигателя не было, да и блок цылиндров надо было как минимум точить, а то и коленвал менять). Вобщем мне продавец "подогнал" двигло с разборки двигатель сам по себе хорош масло не ест компресия в норме, работает ровно и четко. Тока вот обьем у него 1.5, а машинка изначально была под 1.3 да к тому же кпп 4 ступенчатая. Для меня очень критичен вопрос расхода топлива так как собираюсь на ней на работу из пригорода в Киев ездить. Хто знает че с ней лучше зделать кпп на 5 ст. поставить или лучше все таки поставить 1.3.<{POST_SNAPBACK}>Лучше КПП 5 ст.Во первых КПП поменять намного дешевле чем двигатель.Во вторых 5 передача в принцыпи и нужна для того чтобы по трассе ездить (в твоем случае из пригорода в Киев) - на большой скорости меньше оборотов двигателя.В третих меньший объем двигателя не обязательно меньший расход. Суть в том, что: чем меньше объем - тем меньше мощьность,чем меньше мощьность - тем больше ты давиш на газ (хочеца быстрей разогнать машинку) а чем больше ты давиш на газ - тем больше расход топлива Iva_n
nosatiy Опубликовано 21 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 21 октября, 2005 правильно, иначе бы в КПП уже давно было по 12 передач. Крути карб.
serg-ss Опубликовано 21 октября, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 21 октября, 2005 Лучше КПП 5 ст.Во первых КПП поменять намного дешевле чем двигатель.Во вторых 5 передача в принцыпи и нужна для того чтобы по трассе ездить (в твоем случае из пригорода в Киев) - на большой скорости меньше оборотов двигателя.В третих меньший объем двигателя не обязательно меньший расход. Суть в том, что: чем меньше объем - тем меньше мощьность,чем меньше мощьность - тем больше ты давиш на газ (хочеца быстрей разогнать машинку) а чем больше ты давиш на газ - тем больше расход топлива<{POST_SNAPBACK}>а какая цена вопроса по КПП (именно по железу без роботы)
мастер Опубликовано 29 октября, 2005 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2005 а какая цена вопроса по КПП (именно по железу без роботы)<{POST_SNAPBACK}>600-700 гр кпп 17 зб на 1в под двиг 1500 проблема крышка с сопуном под 5 ую сейчас у тебя 16 з на 1 ввлу
WoLFeR Опубликовано 5 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2005 Имхо, дешевле всего будет перебрать коробку (если есть возможность, самому), воткнуть на нее первичный вал 21083 и поставить крышку с подшипником под 5-ю передачу, или купить на разборке б/у 5-ступ. коробку. Поделюсь своим опытом. 4 года назад мотор 1300 сдох нафиг. Вырвало шатун из поршня, пробило дыру с кулак в цилиндре, заклинило колено (шатун застрял в дыре, пальцем зацепился), порвало ремень ГРМ, загнуло 6 клапанов из 8-ми (в трех оставшихся цилиндрах), поломало помпу... Короче, п....ц пришел мотору, я усилием воли поставил новый 1500 (1997 г.в. - пошарил по объявлениям в газете и купил у деда, все по-человечески - упаковка не нарушена, короче не стоял он нигде кроме гаража. Внедрил его в свой пепелац и поймал чудо! Суть в том, что автомобиль в свое время (1990 год) приехал из Финки на историческую родину и поскольку он был экспортный, стояла там 5-ти ступка, но под мотор 1300 (все, кроме 5-ой передачи - с такими же числами, как твоя 4-х ступка). А так как мочьность мотора с увеличением объема возросла, разгон до ста кЭмЭ стал занимать чуть меньше 9 секунд при расходе 8 литров на сотку по городу. Короче, недавно рванул со светофора с Golf IV 1,6i - только пятки он мои и увидел. Мораль: не принимай поспешных решений, потом можешь сильно пожалеть. ЗЫ: Я на свой пепелац к лету 2006 года буду внедрять впрыск и 16-ти клапанную головку (зимой побаиваюсь - все-таки 120 коней). Тюнинг - это заболевание инфекционное.
Влад Опубликовано 6 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2005 пробило дыру с кулак в цилиндре разгон до ста кЭмЭ стал занимать чуть меньше 9 секунд при расходе 8 литров на сотку по городу. Короче, недавно рванул со светофора с Golf IV 1,6i - только пятки он мои и увидел. (зимой побаиваюсь - все-таки 120 коней). <{POST_SNAPBACK}> Cars like a source of inspiration
LambadA Опубликовано 7 ноября, 2005 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2005 (изменено) Имхо, дешевле всего будет перебрать коробку (если есть возможность, самому), воткнуть на нее первичный вал 21083 и поставить крышку с подшипником под 5-ю передачу, или купить на разборке б/у 5-ступ. коробку.Поделюсь своим опытом.4 года назад мотор 1300 сдох нафиг. Вырвало шатун из поршня, пробило дыру с кулак в цилиндре, заклинило колено (шатун застрял в дыре, пальцем зацепился), порвало ремень ГРМ, загнуло 6 клапанов из 8-ми (в трех оставшихся цилиндрах), поломало помпу... Короче, п....ц пришел мотору, я усилием воли поставил новый 1500 (1997 г.в. - пошарил по объявлениям в газете и купил у деда, все по-человечески - упаковка не нарушена, короче не стоял он нигде кроме гаража. Внедрил его в свой пепелац и поймал чудо! Суть в том, что автомобиль в свое время (1990 год) приехал из Финки на историческую родину и поскольку он был экспортный, стояла там 5-ти ступка, но под мотор 1300 (все, кроме 5-ой передачи - с такими же числами, как твоя 4-х ступка). А так как мочьность мотора с увеличением объема возросла, разгон до ста кЭмЭ стал занимать чуть меньше 9 секунд при расходе 8 литров на сотку по городу. Короче, недавно рванул со светофора с Golf IV 1,6i - только пятки он мои и увидел. Мораль: не принимай поспешных решений, потом можешь сильно пожалеть.ЗЫ: Я на свой пепелац к лету 2006 года буду внедрять впрыск и 16-ти клапанную головку (зимой побаиваюсь - все-таки 120 коней). Тюнинг - это заболевание инфекционное. <{POST_SNAPBACK}>Ты хочешь сказать что у тебя на стоковом движке 1,5 без доработок 120 л.с.! разгон до сотни 9 секунд???? Чувак ты гонишь! ЭТО НЕВОЗМОЖНО! Можно подумать что движок у тебя доработан и ты из кромности не написал об этом но тогда возникает вопрос, расход 8 литров на сотню!!! НЕ ВЕРЮ!!!! Изменено 7 ноября, 2005 пользователем LambadA ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
