Ctac 0 Опубликовано 21 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 СУть такая...последние пару дней появился глюк...то звенит и если заглушить и сразу попытаться завести как бы закусывает ,а потом заводиться(слишкой раннее зажигание) ,то тупит при нажатии педали в пол...происходит затык и тока потом начинает ехать(познее зажигание)...зажигание крутил вертел...так и не получилось нормально отстроить...сама себе на уме....и вот появилась новая фича:едеш,отпускаешь газ и тока выключаешь передачу(собираюсь катиться на нейтралке) сразу глохнет...причием на любой передаче и скорости...КУДА СМОТРЕТЬ?((((((заводиться потом нормально...но снова глохнет... п.с.сил уже на нее нету(( п.п.с.как проверить работоспособность комутатора и датчика хола Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВАЗокрут 0 Опубликовано 21 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2011 Скорее всего тут дело в коммутаторе, но датчик тоже может быть. Имхо - купить новые и проверить. Если не пригодится - будет на запаске, нужная вещь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OMAR 6 Опубликовано 22 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 був колись схожий глюк. ДХ розвалився Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eisbrecher86 0 Опубликовано 22 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 Датчик холла либо карбюратор (если карбюраторная). "Лучший способ убедить дурака, что он не прав - дать ему поступить по-своему" (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владзьо 0 Опубликовано 22 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 якщо мова йде про ВАЗ 2108, карбюраторну, то ще перевір працездатність електромагнітного клапана. в мене колись було таке, правда нічого не "накрилося", а був поганий контакт у розйомі на блоці запобіжників (ззаді, звідки йдуть дроти до підсвітки підкапотного, дворніків ...... одним словом можеш глянути. у нас гарна дорога...........місцями тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ctac 0 Опубликовано 22 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 завтра поеду куплю датчик холла ,комутатор есть какой то новый(старый хозяин в подарок отдал) так а как проверить его можно этот датчик??или комутатор.. и заодно думаю разберу карбюратор и траблер под ноль и перемою,перечистю.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ctac 0 Опубликовано 22 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 значит почти решил проблему))постукал по карбу молоточком несильно...и машина уже не глохнет... плюс купил седня карб клинер и датчик хх...поменял...почистил карб...вроде лучше стало...завтра буду по городу тестить....так что есть подозрение на иголку или на поплавок(зависает)...как думаете правильно я мыслю? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{OTT@БЬ)Ч 0 Опубликовано 22 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 значит почти решил проблему))постукал по карбу молоточком несильно...и машина уже не глохнет...плюс купил седня карб клинер и датчик хх...поменял...почистил карб...вроде лучше стало...завтра буду по городу тестить....так что есть подозрение на иголку или на поплавок(зависает)...как думаете правильно я мыслю?Проще было сначала нормально проверить эл.клапан и эго включения! Молоточком-кувалдой не стоить молотить))) 1. Пустил прямой плюс от акума на эл.клапан, завёл... не глохнет, значит ищи проблему в проводке к карбу и блоке управления эл.клапаном (он возле комутатора, левее)2. При включеном зажигании снимаеш и ставиш клемку с клапана, слышны щёлчки, значит рабочий. КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ctac 0 Опубликовано 22 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 да я знаю как он проверяться....и проблема была не в нем...ибо на холостых он норм работал и заводился...я написал в первом сообщении симптомы,от которых избавился путем постукивания молоточком... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sержик 1 Опубликовано 22 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 У меня тоже когда-то глохла, когда выключаешь передачу. Поехал к карбюраторщику. Вердик - открутились гайки карба - засасывал воздух. Закрутили - всё ок. ...Кому-то дано превращать воду в вино, а кому-то только кислород в углекислый газ и пищу в говно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
