maksig 0 Опубликовано 23 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 у меня был случай - еду по проспекту в третем ряду, спускаюсь с виадука, скидаю на нейтраль прокатиться на холостых и тут глохну, накатом доехал до обочины. Так вот оказалось что через трамблер масло просочилось аж в крышку, пришлось менят крышку, бегунок и чистить контакты под колодку ДХ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ctac 0 Опубликовано 23 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2011 крышку трамблера снимал..контакты чистил,но там масла не было...просто грязь... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eisbrecher86 0 Опубликовано 24 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Когда будешь разбирать карб, присмотрись к иголке. На некоторых идет колечко, которое держит ее за лапку на поплавке. Просто если нет такого колечка, то она может залипать, но не постоянно. Скорее бродит кто-то мусорообразный по карбу. Когда будешь мыть, то желательно компрессором все каналы продуть. "Лучший способ убедить дурака, что он не прав - дать ему поступить по-своему" (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 24 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 СУть такая...последние пару дней появился глюк...то звенит и если заглушить и сразу попытаться завести как бы закусывает ,а потом заводиться(слишкой раннее зажигание) ,то тупит при нажатии педали в пол...происходит затык и тока потом начинает ехать(познее зажигание)...зажигание крутил вертел...так и не получилось нормально отстроить...сама себе на уме....и вот появилась новая фича:едеш,отпускаешь газ и тока выключаешь передачу(собираюсь катиться на нейтралке) сразу глохнет...причием на любой передаче и скорости...КУДА СМОТРЕТЬ?((((((заводиться потом нормально...но снова глохнет...п.с.сил уже на нее нету((п.п.с.как проверить работоспособность комутатора и датчика холаВот это что ты пишешь "тупит при нажатии педали в пол...происходит затык и тока потом начинает ехать(познее зажигание)"Тут может быть не в позднем зажигании дело... Ты как зажигание регулировал? На слух? Попробуй стробоскопом. Помогает. Игла ни при чем. Если игла, то машина не работает совсем, или работает оч хреново. Виновата или система холостого хода(карб) или неправильно установленный угол опережения зажигания. Если постучал по карбу и помогло, может клапан ХХ..... А вообще, я понял стоит ревизию карба провести с тщательной чисткой, и аккуратной сборкой, и как минимум зажигание по меткам установить.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ctac 0 Опубликовано 24 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 вообщем ехать едет...иногда пытается все таки заглохнуть...ну и хрен с ней)))некогда чисткой карба заниматься...все равно ближе к осени мечтаю о 16ве) спс всем за советы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egorka1100 0 Опубликовано 25 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2011 (изменено) А можливо не правильна суміш? Викрути винт якості на 1/4 - 1/2 оберта і подивись, що буде. Изменено 25 мая, 2011 пользователем Egorka1100 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
