Я себе как купил новый карб поставил отрегулировал и норм, на заводе то ставят скорее всего так же как и пишут, что на это сказать?
  • Ответов 22
У тебя с горячего карба просачивается бензин - заливает свечи.
Заводи горячую так: подсос убрать полностью, газ нажать до упора(и не трогать), стартер, при первых вспышках отпускаешь газ. Это называется продувка.
+1
я тоже так делал. и проблема действительно в карбе как было и описано вначале. тут нужен карбюраторщик.
optima_iv, в твоем случае скорее всего у тебя высокий уровень топлива в камере, т.е. тебе возможно придется уменьшить.
andipanda, а вот и не факт. Не раз слышал что новый карбюратор нужно настраивать с нуля.
ВАЗ 21083
Спорить не буду, но то что долго крутить нужно на горячую то проблема однозначно в карбе.
Вообще-то не помню как на ВАЗе, а вот у меня на БМВ (тоже карб) прямо в инструкции написано, что заводить на горячую именно с нажатым "до пола" газом.
Это не глюк. просто особенность в работе карбюраторных машин.
не знаю как на БМВ , я с такой же проблемой мучался почти полгода.ЗАтем поехал к Карбюраторщику на чистку,купил новый (коммутатор),новые свечи .и тьфу тьфу-тьфу по сегодняшний день авто заводится с пол тычка , без всякого нажатия газа ....
У мене було таке саме - відкрутився привод підсоса, прикрутив на місце і проблема пропала.
все микросхемы работают на волшебном дыме. .. когда с микрухи дым выходит-она перестает работать..
тел- 093-96-10-один-один-один
тел- 097-568-девять-девять-98
Да, скорее всего, с уровнем проблема. Еще видел, что на горячем двигателе капает бензин с носика ускорительного насоса(пары бензина выталкивают остатки бензина) - может тоже влиять. Еще замечал, что прокладка карба(если используется прорезиненая), под действием бензина растягивается и свисает над поплавковой камерой, может давить на поплавки(будет тоже перелив). Матерые карбюраторщики в ней обычно делают вырезы над поплавковой камерой(имхо, лучше пользоваться картонной).
Еще замечал, что прокладка карба(если используется прорезиненая), под действием бензина растягивается и свисает над поплавковой камерой, может давить на поплавки...
Это жесть :wacko: Бумага рулит :yahoo:
ВАЗ 21083
сегодня пробовал выставить уровень бензина в карбюраторе.
в этоге раньше капал бензин с носика распылителя после уменьшения уровня топлива в карбюр перестал капать бензин.это+.
так как занимался вечером после работы то проехать и попробовать не получилось завтра попробую днем покатаюсь обезательно отпишусь.
