Мачок 5 Опубликовано 22 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 может сам датчик врать у меня на ЕSS0 10w40 тоже датчик начал светится, еще подходило время масло менять, постояла она недельку пока все купил и о чудо завел и датчик показывает нормуль, думаю чем то забился Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 22 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 Поддон не гнутый, масло заборник нормальный стоит, не приплюснутый? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I am Boo 11 Опубликовано 22 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2011 Коли машина прогрівається на малих оборотах починає світити датчик масла.Сними поддон, и почисть маслоприемник, вот и вся проблема, как раз время после капиталки Сам прошел) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wani 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Масло,фільтр поміняв,піддон порівняв,маслоприйомнік почистив і всеодно засвічується але тепер не так часто і якшо заглушити і завести то перестає. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detochkin 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 (изменено) Правильно говорили -нужно померять механическим датчиком, а потом дальше думать. А клапан редукционный в маслонасосе не подглючивает часом? Изменено 19 июня, 2011 пользователем detochkin Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МАНТЁР 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 При капиталке маслонасос смотрел , может износ плоскостей тогда будет плохо качать . Какой пробег ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wani 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Машина куплена після кап.ремонту і на спідометрі 7000км Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Машина куплена після кап.ремонту і на спідометрі 7000кмСкорее всего капитальный ремонт двигателя был не достаточно капитальным. Колечки подбросили, спидометр смотали и продали. Если все перечисленное выше не поможет, тогда только это. Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andipanda 0 Опубликовано 20 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Как себя вообще чувствует маслоприемник, потому что у меня он был сплюснутым что сетка касалась самой трубки попадало немножко муссора из поддона и после этого переставал качать насос. Это все после капиталки было, поддон вымыть идеально чтоб был как новый не получилось вот такая бяка и вылазила. Даже насос поменял. Сам приемник хотел ставить сразу новый но изза того что поддон погнут был не влез, а поддон ровнять небыло желания но в результате всеравно выстучал. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wani 0 Опубликовано 20 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Маслоприйомнік не був сплюснутим але був трошки забитий і в піддоні був пісок і всякий бруд. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
