У вас диалог ушёл не в ту сторону немного, так что давайте немного вернёмся и расставим точки над ё :rolleyes:
Ситуация такая - куил сигналку, подключил. Из сигналки выходит проводок см 10 примерно и ловила она брелок с 1-2 метра...
Я взял коннектор на 2-х болтиках, оголил оба и вставил в этот коннектор, а провёл под торпедой в стойку под пластиковую накладку... конец провода оголил тоже, но (вроде) так чтоб на кузов не замыкало! В итоге длинна провода примерно 1,5 метра... она вроде ловила по началу, а теперь опять с 1-2 метра только... Коннектор (вроде) подключал надёжно, на днях ещё раз его проверю, Провод идёт под торпедой рядом с жгутами , но не вокруг них намотан.
Вопросы
1 - точно ли длинна должна соответствовать 17 см (34 см) ?
2 - рядом с жгутами (1-5 см) это нормально или нужно как можно дальше от них ?
3 - коннектор может мешать ? Нужно ли переделывать под скрутку и изоленту?
4 - стойка буквой "П" и внутри провод антены, плохо ли это? Нужно ли конец провода выводить из окружения металла (чтоб торчал под лобовое например)?
Если частота 433 то точно 17см Если есть возможность то отдалите Я пользуюсь скруткой \пайку не признаю\ 17 см -я не думаю что достанут до крыши... Посто сделайте размер антены 17см и проверьте реузультат... Изменено пользователем Витала
С ув. Витала
  • Ответов 405
Спасибо! :rolleyes: Проведу тест на указанной длинне
а что обсуждать?как я просверлил 4 мм входное отверстие а потом увеличил его на 1мм?. хочешь совсем готовое решение-выхлопы руд имеют опыта много поболее моего в эту сторону.
и чо ко мне на вы?))вроде внуков нет у меня)).кста торм стенд еще актуально?
Ставлю на Гранд Витары, опытным путём получил отверстие 0,2мм!!! Начинал тоже с больших дыромах))) Загорался чек) Без ката есттест.
Да стенд актуален в любой день недели))) Если есть желание, то желательно в суботу, меньше движ.
ну помимо дырки есть еще и расстояние до зонда)
а вообще еще момент такой-ты наверно прямую вставку ставишь вместо ката? я пламегаситель практикую...
стенд это веригуд-корча сейчас закончу буду планировать настройку у тебя тормозов
Изменено пользователем yellow_car
speedgarage.com.ua
Саша если не ошибаюсь вы можете поставить панель от Вектры с зубилу??
Изменено пользователем VICTORIAN
да сегодня звонили по этому вопросу
speedgarage.com.ua
Подтверждаю ))) ... тоже Сашу мучал по телефону не раз....
Саша это я дал знакомому телефончик...
ТОлько Юра мучал вопрсами...а там ребята хотят все под ключ сделать.
Собрал вот такой девайс ...сейчас проходит испытания на прочность и точность ...будет контролировать работу генератора в динамике http://i064.radikal.ru/1106/43/175a21893670.jpg Изображение :rolleyes:
С ув. Витала
ух ты , классная штука :good:
вопрос ночью на холостых мигает свет и приборы - это что генератору приходит капец ?
