onet Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2011 ух ты , классная штука вопрос ночью на холостых мигает свет и приборы - это что генератору приходит капец ?Это комплексный глюг - что-то из: щетки/кольца ротора, натяжка ремня геныча, таблетка, один издиодов подздох, херовый контакт клемм обмоток статора на диодный мост, херовая масса.... и.т.д.Выбирай ))))Собрал вот такой девайс ...Веталь, зачет !!! Я тож генычами балуюсь понемногу, штука очень нужная, правда я от БП самодельноготаблетки тока недавно стал проверять (раньше тьху-тьху, а щас стало много глючных попадаться... ), ну и тамуже по отдельности - ротор, статор, мост, и все до кучи... а потом краш-тест, ставлю на авто и мучу, в твоемслучае все проще, молодец...
Витала Опубликовано 3 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 3 июня, 2011 Спасибо за отзыв... Про проблему мерцания света\нагрузки\ одним словом не ответишь +100 Что побудило сделать этот девайс У кента элитно заряженая музыкой 09 -решил умощнить ГЕНУ- покупает а Крайслера -120А - денег не мало отвалил-при том что и гарантировали все будет гуд ... Крепление генератора-соостность ремня и т д -так же обходится в копеечку... ИТОГ когда гена закрутился просадка напрядения оказалась больше чем у 80А... Пришлось все вернуть и востановить -кроме настроения -нервов-потраченой гривны на крепеж... Есть задумка сделать проверку реле регуляторов прямо перед глазами продавца \хоть на рынке -хоть магазине\ Экономия небольшая но приятная ... С ув. Витала
toliandnepr Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2011 Это комплексный глюг - что-то из: щетки/кольца ротора, натяжка ремня геныча, таблетка, один издиодов подздох, херовый контакт клемм обмоток статора на диодный мост, херовая масса.... и.т.д.Выбирай ))))натяжка ремня нормальная а таблетка почти новая.Если б я знал что выбирать я б наверное тут вопрос знатокам не задавал !!! ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор***
Витала Опубликовано 3 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 3 июня, 2011 Да сказать честно-новичек-старичек...тут эт роли не играет С электрикой дружу давненько -и бываеют разные ньансы - я имею в выборе электозапчастей...Не малую роль играет честность продовца и его техническая подготовка в этой области... С ув. Витала
ВАЗокрут Опубликовано 3 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 3 июня, 2011 А в чем чаще всего бывает проблема мерцания? Гену перебрал... шоколадка вроде ок..реле пока не смотрел..
Витала Опубликовано 3 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 3 июня, 2011 Это комплексный глюг - что-то из: щетки/кольца ротора, натяжка ремня геныча, таблетка, один издиодов подздох, херовый контакт клемм обмоток статора на диодный мост, херовая масса.... и.т.д.Выбирай ))))С этим человеком я соглашусь в мнении .... конкретно или часто тут понятие растяжимое .... например одному мастеру -попадается одна проблема -другому чаще другая -тут как карта ляжет... Вот мое мнение и как бы ответ на ваш вопрос... С ув. Витала
onet Опубликовано 4 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2011 Судя по тому что ремень ОК, массы ОК, таблетку пробуй менять, в них сейчас в новых часто именно такой глюк.... у меня было 3 подряд новых винницких такое давали, я уже отчаялся, и сдуру российскую (Калуга) грязную с почти сточенными щетками валяющуюся в мусоре поставил, и о чудо - глюк пропал )))) Потом подпаял туда новые щетки и в бой, бегает уже год у людей... все ОК! Пробуй, тут только проверкой можно ТОЧНО выяснить проблему... ах да... глянь еще на токосъемные кольца, мож там канавы как после урала на мокрой грунтовке )))
matriarh Опубликовано 4 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2011 срочно нид хелп!!!! раньше в проводке концевики те что на дверях управленя светом в салоне не были подключены и на них подключили сигналку (индикация открыта или закрыта дверь) Сигналка обычная двухсторонняя ДаВинчи типа алигаторов.... не помню модель вроде 901... но схемы у меня нет. Вопрос -- ща купил жгут проводки салонной --- естественно хочу подключить плафон --- он то завязан на эти концевики, вопрос в следующем -- не сгорят ли вводы на сигналке если подцепить плафон?
Витала Опубликовано 4 июня, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 июня, 2011 Если Вы уверены что провод от блока сигнализации идет к концевику -то почему же ему гореть??? Он будет выполнять свою функцию!!! Вопрос в следующем -зачем менять проводку салона ? Она служит пракически все время службы АВТО- если не было каких то Боков с КЗ..... Если незвестна схема подключения сигнализации -то ГУГЛ находит любое покключение.... Если нет бана С ув. Витала
ВАЗокрут Опубликовано 4 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2011 Сегодня потерял около 2х литров тосола ( не заметил перегрева...как не странно...на приборке было около 100 градусов... тосол кипел как вода в чайнике.. Нашел причину, точнее виновника - вентилятор. Вопрос следующего характера - как определить поломку? Как работает датчик вентилятора? - если взять провода с него и замкнуть между собой - должен ли сработать вентилятор? Или другой принцип работы датчика? Предохранители смотрел - вроде целые... Сигнал тоже пропал.. смотрел контакты на руле - все ок, единственное не было возможности реле проверить.
