Странно - у меня все преды целые :( машина то под окном стоит... но воскресенье... на днях буду смотреть
Тестером меряй ... а не на глаз... (ножевые п-образные кстати или старого образца боченочки?). Я вот тоже мучился малость, чуть
новый карлсон не купил, при замыкании клемм на датчике в радиаторе не крутился, а то что сигнал пропал одновременно
я узнал када нада было посигналить ))))))))))))))))))
пысы.... если блок не нульцевый как у меня - кроме предохранителя как вариант отгнивание (окисление) или непропай дорожек в том
месте монтажного блока. Удачи.
  • Ответов 405
плюс пятсотт)
таким же макаром соединены стоп сигал и плафон света салона.
предохранители-тестером очень разумно-также попадался)
перегорание дорожки в блоке предохр-вполне)
speedgarage.com.ua
  • 2 недели спустя...
Всем привет.
Хотелось бы установить в машину сабб.
Не стандартные провода и т.д. нужно будет докупать?
Всем привет.
Если саб пассивный (без усилка), то провода питания к усилку в багажник из моторного отсека, мощные, хорошим
сечением .... ну и сигнальные провода от головы к усилку через салон, тоже хорошие экранированные нужны...
если усилок впереди авты закрепишь, то акустические провода от него до саба (безкислородная медь в идеале),
тоже хорошим сечением...
Что ты имел ввиду о нестандартных проводах? Их и стандартных то нет ... для саба, в машине....
Изменено пользователем onet
Ребята, такая проблема:
Не работает вентилятор. Замкнул вручную на датчике - работает, так проездил неделю пока не поменял датчик. Поменял датчик на новый - дальше не работает. Проехал 40 км, на парковке - хотел открыть расширительный бочек - а там прям кипяток, на холодную - там половина, вчера закипело так что выливалось. В чем может быть проблема? Радиатор горячий, как и патрубки идущие к нему - значит термостат рабочий. Помогите пожалуйста.
Я не выбрал ещё саб и магнитолу. Хочу что-то новое купить. Там же ещё нужно понимать какие нужны, чтоб вместе работали. Или это не важно?... Любые можно подключить?
датчик можно проверить тестером+фен.иногда попадается 4 датчика подряд нерабочие.иногда проблема в воздушных пробках в системе.
важно наличие линейного выхода на магнитоле.
speedgarage.com.ua
мастерская автозвука на пр.Калинина-твой магазин.И раскажут и подскажут,и посоветут где поставить :rolleyes:
Было у меня такое-окислился разьем в блоке предохранителей-почистил,смазал и все окей
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АВТОЗВУКУ,ТЮНИНГУ,ПЕРЕТЯЖКЕ,РЕСТАВРАЦИИ АВТО-МОТО ТЕХНИКИ
http://www.dcs.dp.ua
тел.0979147697
Дорогой магазин? Не заходил в него ещё, хотя и рядом со мной :)
средние цены по городу+ни каких проблем с гарантией.Зайди сам посмотри ,а то я уже рекламой начинаю заниматься :rolleyes:
тел.0979147697
