А схемку кто может подогнать тахометра шестерочного. Хочу поставить в 2108, так понял, там надо шунтировать чего-то
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 405
Отвечу хоть и с большим опозданием.... Если позволяет бюджет -то на рынке сейчас есть коммутаторы с выходом на тахометр...так сказать с сервисным выходом...
С ув. Витала
По вопросом, который я задал, гугл выдает шаманство и флюродрос какой-то. На каждом форуме где освещена установка БСЗ на какое-то ведро есть эта тема)))) Решение нашел на одном из вазовских форумов:
В левом верхнем углу схема входного каскада, которая стоит в новых тахометрах. Выпаиваем из тахометра R1, C1, R2, C2, V1 и C3 (по нижней схеме) и вместо них собираем верхнюю схему. Только немного доработанную. Никаких новых дырок или дорожек делать не надо, располагаем новые компоненты на старые места. Единственная проблема, что на плате элементы не подписаны, приходится их искать по печатной плате самим!
Наименование деталей.
КД 521А или любой другой импульсный диод с обратным напряжением не менее 60-70 В.
Конденсатор 6800 пикофарад с напряжением не менее 600 В.
Сопротивления R1 43 кОм R2 1.5 кОм.
Изменено пользователем potter
Главное не наделать ошибок...Я так понял Вы с паяльником на ТЫ :rolleyes: Коммутатор предложил как вариат ...Убиваете 2 зайцев..Если нет запасного конечно..
С ув. Витала
Стоит вот такой блок, вентилятор работает правильно. Я так понимаю, это старого образца под европредохранители? Как раз тот что стоит бешеные бабки?)) Что можно поставить на замену?(верней, что проще всего поставить)
Это нового образца. Старого только под старые предохранители.
Банально через поиск находится куча этих самых новых образцов. причем,судя по отзывам они не взаимозаменяемы. я вот интересуюсь какой мне ставить, чтоб максимально распетлять колхоз с проводкой.
машина 91-го г.в., так что блок был заменен, как я понимаю.
В современных блоках предохранители щас все ЕВРО, но есть исполнение под карб и под инж...
там и будет разница в реле вентилятора (в инжекторном ЧЯ его НЕТУ )
