HAL-LYNX Опубликовано 1 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2011 У меня по схеме напрямую и никаких диодов там нет... Похоже так и буду подключать и коротить нигде ничего не сможет даже ЗЫ А Виталю вы обидели...сколько уже в теме не пишет... это ж его тема была Я не обижал... а кто обижал? Может просто не заходит? Я жду и Виталия мнение тоже Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
Miwa Опубликовано 1 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2011 ВАЗ полигон для экспериментов,так что дерзай! 050 782 61 39
yellow_car Опубликовано 1 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 1 июля, 2011 (изменено) предохранители юзай с толстой ножкой.гнезда под них поджимай. диоды используют когда выход из сигналки-1 провод(обычно в мегобюджетных) а так эти диоды или в косе или в блоке. Изменено 1 июля, 2011 пользователем yellow_car speedgarage.com.ua
Витала Опубликовано 2 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 июля, 2011 Доброго всем.... +100 ....Диоды должны развязывать поворотники однозначно...а где подключаться все равно Тоесть в сигналке имеется предохранитель ...так же и в машине на поворотники пред стоит.... В семестве 08-099 удобней подключатся к жгуту который идет на задние фонари .место достаточно-и удобно\ Извените за непосещаемость ... С гаража не вылажу.... Тема создана я смотрю не зря ...Есть вопросы и довольно грамотные ответы.... Какие могут быть обиды... Наоборот спасибо что тема поддерживается и таки давольно не плохо.... С ув. Витала
Гость 8чник Опубликовано 2 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2011 Тогда ещё к вам вопрос ЦЗ на багажник, думаю сделать по одному из вариантов: 1. + на реле, реле в самой крышке багажника, минус идет в салон на кнопку. 2. схема без реле. Как лучше в общем? Скоро буду ставить приборку от бмв 318 е36. Там 5 импульсный датчик скорости, на ваз есть 6 импульсный. Как лучше сделать?
Витала Опубликовано 2 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 2 июля, 2011 (изменено) ЦЗ \актуатор \ если такойже как и на дверях то можно и без реле ...Если приводом является соленоид \как втягивающее\ то реле нужно однозначно... По поводу приборной панели ....Два пути это механический \ищим дачик 5имп и заставляем его стать на коробку \ электронный есть микросхемы которые делят импульсы \с переменным коэфициентомделения\ есть чипы на которых пишется программа пересчета и т д Можно взять 10 имп датчик и поделить импульсы на два \как вариакт\На мой взгляд механический вариант проще и надежней... Изменено 2 июля, 2011 пользователем Витала С ув. Витала
Miwa Опубликовано 4 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2011 Вопросик по сигнализации-вчера обнаружил что когда закрываешь машину с пульта не мигают поворотники!Что может быть-склоняюсь к предохранителю силового канала что идет на аварийку или потерю контакта где-нить по дороге к ним....Спасибо всем за внимание-причина банальна-сгорел предохранитель 5А выхода на аварийку! 050 782 61 39
Витала Опубликовано 4 июля, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 4 июля, 2011 5А .... как то маловато 10 по моим взлядам будет самый раз... С ув. Витала
majeka Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2011 не относится ли этот вопрос к твоей теме?ссылко Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки. Мой бортовик Актуальные Ключи для Nod32 Клубный сервер CS
Miwa Опубликовано 20 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2011 Новый прикол с сигналкой-не всегда реагирует на открытие багажника-может перепостановится на охрану с открытым багажником (если открыть дверь-пикает и все в порядке),что может быть?Еще прикол был вчера-завел машину, вкл габариты-горят, включаю ближний-не горит....Заглушил,завел и ближний заработал-что за прикол такой? 050 782 61 39
